Gaśnie po odpaleniu
Witam koledzy
Sprawa dotyczy silnika C16NZ i wygląda następująco, po odpaleniu auta zaraz gaśnie zazwyczaj przy drugim kręceniu jak opali jest już ok. Zauważyłem, że gdy jest ciepło nic takiego się nie dzieje, a jeżeli to sporadycznie. Zazwyczaj ta bolączka ma miejsc, gdy jest chłodno. Macie może jakiegoś pomysła na rozwiązanie tego, możliwe, że mam wadliwy czujnik temperatury cieczy, ale ECU powinno mi chyba to wywalić a błędów brak.
Pozdrawiam serdecznie
https://forum.opel24.com/topic/12609-ga%C5%9Bnie-po-odpaleniu/
A może to kwestia kopułki lub kabli zapłonowych. W chłodniejsze dni wilgotność powietrza jest nieco większa i może przez to takie cyrki.
Wykręć kopułkę i przyjrzyj się stykom oraz czy nie jest gdzieś pęknięta.
Dodatkowo w nocy odpal silnik i obejrzyj czy nie masz dyskoteki pod maską.
https://forum.opel24.com/topic/12609-ga%C5%9Bnie-po-odpaleniu/#findComment-247986
