Gość Anonymous Opublikowano 19 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2008 Witam! Jestem posiadaczem Opla Zafiry 1.8 2001 benyza/gaz. Dzisiaj przydażyla mi sie "usterka" której nie jestem w stanie zlokalizowac. Po odpaleniu samochodu i przełączeniu na gaz, silnik mi "strzelił"w filtr powietrza, dodam ze nie pierwszy raz "strzelił". Lecz niestety po tym wydarzeniu samochód "wpadł" mi w stan awaryjny, dusi sie, faluje gaśnie, nie jestem w stanie go normlanie używac. Był u mnie mechanik z serwisu opla z komputerem, lecz po jego kontroli komputer nie znalazł usterki ktora mogla by byc tego bezposrednia przyczyna. Jedyne co znalaz to to ze sterownik komputera ślinika jest uszkodzony, nie "widzi" pedału gazu. (dodam ze zauwazyl u mnie ta usterke juz wczesniej, lecz samochodu chodzil normlanie, a mechanik uznal ze nie trzeba tego wymieniac, wiec samochodu uzywalem dalej.) Dodatkowlo uznal ze trzeba nie tylko wymienic owy sterownik, ale rowniz przepustnice, gdyz uwaza ze podczas "strzalu" "wywalilo" ją. I teraz jestem w kropce. Nie mam pojecia co to moze byc, czy wierzyc owej diagnozie, czy tez nie. Koszty takiej wymiany sa dosc wysokie. Dlatego tez prosze o pomoc tutaj. Owe pytanie stawiam tylko dlatego, ze usterke sterwnika niby widzial juz wczesnij, wiec czy aby napewno to jest przycznyna tego stanu? A moze cos inego powoduje "stan awaryjny" mojego auta. Moze to czujnik popolozenia przepustnicy, a moze to sama przepustnica lub tez sam sterownik silnika. A moze jescze cos innego. Prosze o pomoc i z gory dziekuje. Z powazaniem Wlasciciel.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12615-zafira-duzy-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2008 1.dzial LPG-przenosze 2.strzal gazu uszkodzil Ci pewnie przeplywke 3.zczytac bledy dosiwesz sie co padlo 4.serwis gazu kable swiece kiedy bylo robione ?? o auto na LPG trzeba dbac ciutke bardziej niz bez   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12615-zafira-duzy-problem/#findComment-247839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2008 1.dzial LPG-przenosze 2.strzal gazu uszkodzil Ci pewnie przeplywke 3.zczytac bledy dosiwesz sie co padlo 4.serwis gazu kable swiece kiedy bylo robione ?? o auto na LPG trzeba dbac ciutke bardziej niz bez 1. Problem jest nie tylko na gazie wiec dalem w dziale z jakiego mam samochod 2. Czy to moze byc powdodem stau awaryjnego? 3. zczytac bledy? zapewne z komputera? Mechanik powiedzail ze nie widzi tylko pedalu gazu nic wiecej :S 4. Odpowiem jutro bo pisze w imienu wlaasciela auta ktory nie ma konta. Ale samochod nie chce chodzic rowniz na paliwie wiec czy instalacja gazu mogla by byc tego przyczyna? A co do dbania to nie wiem czy jest lepiej zadbany samochod niz ten Ale niestety nie uniknal usterki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12615-zafira-duzy-problem/#findComment-247812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2008 jak rozwalilo przeplywke to bedzie problem i na benzynie strzal byl na gazie i to jego dotyczy problem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12615-zafira-duzy-problem/#findComment-247788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Dzisiaj zostala wymieniona przepustnica, lecz niestety nie pomoglo . Jutro bedzie sprawdzawy owy sterownik komuptera. A moze uwazacie ze to moze byc cos innego. Prosze o pomoc. [ Dodano: Czw Sie 21, 2008 20:41 ] Dzisiaj zostal wymieniony sterownik silnika nic nie pomoglo... prosze o jakas pomoc [ Dodano: Nie Sie 24, 2008 11:10 ] Okazalo sie ze to przeplywomierz narobil tyle problemu.... jak widac nawet mechanikom z autoryzowanego serwisu opla nie mozna we wszytkim wierzyc.... uzywajac komuptera do zdiagnozowania, nie byli w stanie stwierdzic usterki...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12615-zafira-duzy-problem/#findComment-247494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
