Gość Anonymous Opublikowano 19 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2008 mam vectre z 97r 2.0 diesel i grzeje sie jak cholera!!! tzn wchodzi na czerwone po pol godzinie jazdy i co lepsze nie jak stoje w korkach tylko jak wchodzi na wieksze obroty w korkach temp stoi w miejscu lube lekko opada... termostat wywalilem czyli teoretycznie puscilem mu pelen obieg chlodnica sprawdzona nie ma zadnych czopow a wentylator jest podpiety na krotko wiec wlacze sie juz po odpaleniu silnika...objaw uszczelki nie ma ze zbiorniczka nic nie ubywa wszystkie przewody miekkie nie kopci olej czysty...moze pompa prosze pomozcie bo nie mam juz sily....:(pozdr dla wszystkich   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12618-grzeje-sie-pomozcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2008 podlacz auto pod TECHa i sprawdz rzeczywista temperature skoro wszystko sprawdziles to moze masz uwalony czujnik dajacy sygnal na zegary   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12618-grzeje-sie-pomozcie/#findComment-247783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2008 tech nic nie pomogl co masz na mysli mowiac temp rzeczywista??dotknac sie tego nie da ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12618-grzeje-sie-pomozcie/#findComment-247707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2008 na TECHu mozna odczytac wszystkie parametry pracy silnika z temperatura wlacznie o to mi chodzi a nie o czytanie i kasowanie bledow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12618-grzeje-sie-pomozcie/#findComment-247698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2008 przemek516, Witaj skutkiem twoich problemow nie jest pompa wody, bo jesli bylalby uszkodzona to by caly czas sie grzal silnik, jesli masz zdemontowany termostat i nie ma poprawy to sprawdz jescze napiecie paska klinowego, oraz odpowietrzenie ukladu ( jesli weze sa twarde jak kamien i gorace to jest powietrze ), jesli to nie pomaga to pozostaje ci chyba jedynie wymiana chlodnicy, najprawdopodobniej jest zapchana - niestety nie jestes w stanie sprawdzic czy jest drozna dostatecznie bez zdjecia zbiornikow plastikowych - Część treści została usunięta ze względu na złamanie regulaminu forum. Forum nasze nie służy reklamie i autoreklamie/Niedźwiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12618-grzeje-sie-pomozcie/#findComment-247111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Morze być tak że ci wskaźnik temperature zawyrza a ile km już na takiej wysokiej temperaturze zrobiłeś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12618-grzeje-sie-pomozcie/#findComment-246461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 Witam ja mam podobny problem, TECH - to program diagnostyczny ? skad to ściągnać ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12618-grzeje-sie-pomozcie/#findComment-244484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 ja akurat mowie o komputerze TECH2 kosztuje sporo bo jakies 20000 zlociszy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12618-grzeje-sie-pomozcie/#findComment-244482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2008 chlopaki okazalo sie ze to tylko pompka teraz idzie jak burza i mam na niebieskim:)))pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12618-grzeje-sie-pomozcie/#findComment-242815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2008 na niebieskim ?? to masz niedogrzany silnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12618-grzeje-sie-pomozcie/#findComment-242812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
