Astra III 1,7 czujnik ciśnienia paliwa - serwis bezdarny
Witam kupiłem astrę III 2005r ma przejechane 190tys bylem nia we włoszech w holandi i nagle awaria:
Na początku były problemy z odpalenie 2-3 sekundy po pewnym czasie coraz gorzej i po kilku próbach odpalenia nie udawało sie, po 30 min czasami zaskoczyła. teraz jest juz beznadziejnie wogle nie odpali a jak sie uda to przy wyzszych obrotach gasnie....
1 serwis wskazał czujnik na listwie
2 serwis czujnik na pompie paliwa lub czujnik w baku
- jeśli czujnik na pompie powiedziano mi ze mozna wymienic sam czujnik ale nie mozna kupic i trzeba wymienic cała pompe koszt ok 6tys :wink:
jeśli to może pomóc w rozwiązaniu problemu moge zamieścić wydruki z obu serwisów bardzo
https://forum.opel24.com/topic/12622-astra-iii-17-czujnik-ci%C5%9Bnienia-paliwa-serwis-bezdarny/
Wrzuć wydruki nie zaszkodzi...
https://forum.opel24.com/topic/12622-astra-iii-17-czujnik-ci%C5%9Bnienia-paliwa-serwis-bezdarny/#findComment-247651
Dołączona grafika
to jest wydruk z 2 serwisu
z 1 niestety gdzies mi sie zapodział ale był to czujnik na listwie
2 mechanik powiedział że jest nadzieja że jak odczepi się przewód doprowadzający paliwo do filtra i nie będzie leciało paliwo to jest czujnik przy pompce paliwa w zbiorniku
byłem w garażu i okazało sie że nic nie leci ani kropelka
odczytałem kody błędów ECN 000275
ECN 000256
https://forum.opel24.com/topic/12622-astra-iii-17-czujnik-ci%C5%9Bnienia-paliwa-serwis-bezdarny/#findComment-247605
