ASTRA G 2.0 dl
witam jestem nowym forumowiczem i nowym włóascicielem opla astry do tego po raz pierwszy w zyciu mam diesla .
po miesiącu wyskoczył mi problem
autko nie zawsze ale czasem tak jakby moc straciło
oprócz tego przy wysokich obrotach zapala się check ( kontrolka z silnikiem ) a gdy obroty zejdą na dół to znów gasnie .
zacina się też licznik kilometrów i szybkościomierz - POMOCY :wink:!:wesoly:!:?:!
https://forum.opel24.com/topic/12628-astra-g-20-dl/
no dobrze tak zrobie ale moze ktoś się zna i choć mnie uspokoi ze to nie wydatek kilku tysięcy tylko jakas ***nie bluźnij!*** do wyczyszczenia
Niestety ale musisz być przyszykowany na duże wydatki 2l diesle nie należą do najlepszych (oczywiście są wyjątki).
https://forum.opel24.com/topic/12628-astra-g-20-dl/#findComment-247581
Wita, jestem też nowym forumowiczem, mam taki sam problem a oprócz tego wystepuje inny, auto przy jeździe 120 km pzrechodzi w tryn awaryjny, tzn zapala sie żólta lampka silnika auto traci moc i po prostej drodze nie pojedzie szybciej nic 120 km/h pod góre spadają obroty i prędkość.
Komputer dzisiaj wykazał dwa błędy P1000 i P0105.
Wczesniej wykazywał błąd P1000 i jeszcze jedn wskutek czego wymieniony został elektrozawór EGR i czujnik obrotu wału korbowego.
Prosze niech m ktoś odpowie jak to sprawdzić aby w końcu stwierdzić usterkę.
Juz koszty wyniosły 700zł.
W niedzielę wyjeżdzam a samochód niesprawny.
Bardzo prosze życzliwych o pomoc.
Sprawa dotyczy Opla Astry Combi 2000r. diesel GTL
https://forum.opel24.com/topic/12628-astra-g-20-dl/#findComment-247504
0100 Nieprawidłowy sygnał z przepływomierza powietrza
0105 Nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP
na poczatek to zmien mechanikow
bledy jak wol maja swoje znaczenie
jak nie wiedza co to lepiej juz tam nie jezdzij
https://forum.opel24.com/topic/12628-astra-g-20-dl/#findComment-247487
bardzo dziekuję, aczy toto jest prosta naprawa i jai jest jej koszt?
z góry dziękuję
Małgorzata W
[ Dodano: Czw Sie 21, 2008 00:39 ]
pierwszy bła d to by P1000 a nie P0100 czy to jest to samo?
Pozdrawim?
Jutro idę postawić znowu samochód na warsztat prosze o wyjaśnienie
Małgorzata W,
https://forum.opel24.com/topic/12628-astra-g-20-dl/#findComment-247415
