Gość Gawlak Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2008 poszukam jutro ale nie ma takiego bledu w moim spisie kodow moze to nie blad silnika tylko czegos innego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12628-astra-g-20-dl/page/2/#findComment-247411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2008 obydwa błedy opiasane były tak samo. cos w rodzaju błedu w układzie ciśnienia atmosferycznego i cos ze spalaniem, dokładnie nie pamiętam Nie wiem co mam dalej robic, pomyliłam sie w cenie naprawy, w sumie to wyni sło to ok 1000zł. Czy to jest prosta usterka do stwierdzenia i naprawy i jaki jest jej koszt. Proszę o informację. Jestem zrozpaczana. Prosze o pomoc bosamochodem w takim stanie nie moge się udac w dalką podróż ( za granicę). Małgorzata W.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12628-astra-g-20-dl/page/2/#findComment-247410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ecotec Opublikowano 21 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2008 poszukam jutro ale nie ma takiego bledu w moim spisie kodow moze to nie blad silnika tylko czegos innego "P1000 to tzw. kod jazdy kontrolnej. Oznacza on, że nie wszystkie funkcje monitorujące wykonały swoje testy. Kod Jazdy Kontrolnej zostanie samoczynnie wykasowany po pomyślnym zakończeniu działania wszystkich procedur diagnostycznych. Należy wykonać pełen cykl jazdy a następnie odczytać pamięć usterek. Jeżeli kod usterki P1000 zniknie, oznacza to, że pojazd jest w pełni sprawny."   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12628-astra-g-20-dl/page/2/#findComment-247398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2008 Miałem ten sam problem co i wymieniłem przepływomierz powietrza i problem zniknoł i na 100% u Ciebie jest to samo, mi udało się go kupić orginał za 250zł. Najlepiej zrób tak aby sprawdzić czy to napewno przepływak to zamień jak masz od kogo na chwilkę przepływomierz i będziesz wiedzieć czy to napewno ten problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12628-astra-g-20-dl/page/2/#findComment-247384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2008 witam - i znów jest wszystko ok - problem znikł ale pewnie znów się pojawi zastanawiam się czy to nie aby coś z napięciem bo swiatła tez jakby wtedy swieciły ze skokami napięcia . ale szybkościomierz nadal nie działa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12628-astra-g-20-dl/page/2/#findComment-247359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
