Witam
w moim aucie wystrzeliły poduszki kierowcy i pasażera, kupilem deske(konsole)z poduchami
pasy, napinacze i sterownik, ale podobno jest jeszcze czujnik uderzenia i nie wiem czy jego też
trzeba wymienic i gdzie sie znajduje.
Z góry dziekuje za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/12642-astra-iii-air-bag/
Witam
sterownik znajduje sie w tunelu miedzy fotelami tak jak mowiles,
ale dzisiaj rozebralem przod i pod przednim pasem znalazlem czujnik uderzenia taki maly
ma moze 3 na 3cm i nie wiem czy tez musze go wymienic
https://forum.opel24.com/topic/12642-astra-iii-air-bag/#findComment-247073
kris_be, jeżeli auto jest do 6 miesięcy po wypadku to sterownik wyzerują ci komputerem do opla, jeżeli minęło 6 miesięcy to czeka cię zerowanie innego rodzaju
https://forum.opel24.com/topic/12642-astra-iii-air-bag/#findComment-246963
Co do czujnika to napewno jest to czujnik uderzenia pisze na nim air-bag i jest rysunek poduszki jest on przyczepiony 2 nitami.
[ Dodano: Sob Sie 23, 2008 22:10 ]
Dar_ek, slyszalem ze nie mozna zmazac crach-data techem ale moge sie mylic,
nie wiem ile auto stalo ale aku byl odlaczony .
Ja zamowilem deske poduszki ,napinacze i gosciu daje tez sterownik ale nie wiem ile poduszek obsluguje jego sterownik bo moj ma ich 10 i 2 wystrzelone.
W najgorszym wypadku bede musial zczytac zawartosc pamieci w sterowniku i znalesc zawartosc bez crach-daty , moze znasz kogos kto ma coś takiego.
https://forum.opel24.com/topic/12642-astra-iii-air-bag/#findComment-246906
kris_be, ja w swojej asterce miałem przypadek że auto stało ponad 6 m-cy po kolizji TECH nie pomógł, gość "z serwisu" wymontował sterownik i wysłał do wyzerowania koszt max. 120 zł. Po zabiegu wszystko ok. Takie tematy przerabiają w Radomiu, telefon do zdobycia.
https://forum.opel24.com/topic/12642-astra-iii-air-bag/#findComment-246894
Skąd wziąłeś informację o 10 poduszkach skoro w Astrze III jest ich max 6.1-poduszka kierowcy 2-poduszka pasażera 3 i 4 poduszki boczne 5 i 6 kurtyny.Co do czyjników uderzenia
przednich to są dwa przymocowane z przodu za pomocą śrub typu torx.Lewy czyjnik jest widoczny po otworzeniu maski silnika w okolicach reflektora na wysokości filtra powietrza, żeby dostać się do pawego trzeba zdemontować rezonator.Od roku modelowego 2005 jest tylko jeden czujnik zamocowany na środku wzmocnienia przedniego.Na czujniku jest namalowany symbol poduszki i jest napis TEMIC.
https://forum.opel24.com/topic/12642-astra-iii-air-bag/#findComment-246847
Auto jest z 2007 roku i jest jeden czujnik na wzmocnieniu i nie wiem czy go trzeba wymienic ?
Co do poduszek naliczylem 10 napisow air-bag :kierownica ,pasazer,2 w fotelach no i po 3 kurtyny z kazdej strony.
https://forum.opel24.com/topic/12642-astra-iii-air-bag/#findComment-246826
