Belgijskie LPG w VIKI A
Witam koledzy mianowicie jestem nowym posiadaczem viki a zakupiłem ja z belgijskim lpg i teraz mama pewien ogzrech do zgryzienia mianowicie chciałem wymienić filtr gazu ale za hu hu nie moge zlaeść zaworu do zakrecenia gazu w butli nie mama niesty fotek ale postaram sie krótko przybliżyc instalke: bulta bagazniki 80l,korek na klapie bagaznika,komputer mikser lavato, komp pitagoras czy coś takiego, wczesniej miałem instali w autach z butla w kole to było łatwo zakrecić a ty takiego zaworka nie moge znalesć prosze o porade mozę ktoś miał styczność gdzie blegowie to mogli montowwać luib z taka butla w bagażniku bo troche zielony jestem w tym pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/12643-belgijskie-lpg-w-viki-a/
zawor musi byc na butli,a konkretniej na wielozaworze.nie sadze aby w belgii obowiazywaly inne przepisy dotyczace homologacji butli.
masz rozumiem butle cylindryczna.
masz wskaznik ilosci gazy? (znaczy sie na butli,jakis wskaznik)
czy jest on pod przezroczysta pokrywa?
jak ja zdejmiesz to powinien byc zawor bezpieczenstwa,wskaznik ilosci gazu i zawor glowny
https://forum.opel24.com/topic/12643-belgijskie-lpg-w-viki-a/#findComment-247409
no faktycznie jest tu cos nie tak.
oki skoro nie masz zaworu glownego (bo widze sterowanie jest tylko elektrozaworem),to odpalasz auto,zarzucasz na gaz i odlaczasz jedna wsuwke z elektrozaworu.(ktorakolwiek)
jesli nie ma wsuwek i kable sa na stale,to albo szukasz ich przy centralce,albo przecinasz jeden z kabli przy elektrozaworze,i czekasz az auto zgasnie.
wymieniasz filterek,podlaczasz spowrotem kabel do elektrozxaworu i smigasz.
https://forum.opel24.com/topic/12643-belgijskie-lpg-w-viki-a/#findComment-247224
kolego a jak wypale cały gaz z butli to tez tak moge zrobić bo jakoś mi sie nie widzi cencie kabli ale jak już bede musiał to na tym elektro zaworze przy butli czy przy mikserze
https://forum.opel24.com/topic/12643-belgijskie-lpg-w-viki-a/#findComment-247220
mozesz wypalic caly gaz i dopiero zmieniac filterek,ale gdybys przecial kabel moglbys to zrobic od razu,a kupujac zestaw 2 wsuwek za 20 groszy i kawalka rury termokurczliwej,moglbys przy okazji zarobic sobie koncowki rozcietego kabelka,i tym samym oszczedzic sobie zachodu przy kolejnej potrzebie wymiany filterka,czy innej naprawy wymagajacej odciecia gazu.
mowimy oczywiscie o elektrozaworze przy butli.
rozumiem ze kable sa na stale?jesli tak to przelec po kablu,bo byc moze ma on ze 20cm i wsuwki sa gdzies niedaleko,wiec sprawa bedzie prostrza.
nie wiem jaki masz reduktor,ale zazwyczaj elektrozawor na reduktorze jest za filtrem.
https://forum.opel24.com/topic/12643-belgijskie-lpg-w-viki-a/#findComment-247055
  • 2 miesiące temu...
pytanko skoro zrobie takieobejście przy butli bo zamierzam takie zrobić to zamknie mi dopływ gazy jutro planuje zrobic regeneracje parownika i mama pewne obay zeby mi gaz w jakis momęcie nie wypieprzyło pozrawiam
https://forum.opel24.com/topic/12643-belgijskie-lpg-w-viki-a/#findComment-226114
dopoki nie podasz pradu na elektrozawor przy butli,to gaz nie ma prawa wyleciec.
odlacz/przetnij kabel i smialo msz sobie grzebac.
tylko wypal najpierw caly gaz z przewodow.nie powiem Ci ile bedzie trwac wypalanie gazu po odcieciu zaworu przy butli.
moja cali chodzila moze ze 30 sekund i juz,a np. szwagra passat chodzil jeszcze dobre 4 minuty
https://forum.opel24.com/topic/12643-belgijskie-lpg-w-viki-a/#findComment-226002
