Gość ewciadan Opublikowano 21 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2008 Po oststanich burzach coś spadło na szybę i w 2 miejscach została peknięta. Jedno miejsce 10 cm od dachu ( wielkość max 2 cm ) i polejna poniżej kolumny kierownicy ( max 1 cm ) Co z tym zrobić jechać i zgrzewać?? Jeździć aż zatrzyma policja?? Czy nowa szyba???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12648-pekni%C4%99ta-szyba/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 21 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2008 Spróbuj zgrzać - jak dadzą gwarancję i koszt będzie niezbyt wysoki w porównaniu do wymiany szyby. Jak będziesz jednak wymieniał szybę to niech Ci mechanik wypisze i podbije pismo, że ta wymiana to z powodu uszkodzenia samej szyby a nie np. dzwona   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12648-pekni%C4%99ta-szyba/#findComment-247383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2008 Spotkanie z policja nigdy nie jest dobrym pomyslem bo moga zabrac dowod rej. Mozliwosc naprawienia szyby zalezy od rozmiarow jej uszkodzenia, jesli jest to tylko pajaczek od zewn. a w srodku szyba cala to spokojnie do naprawy. jesli zas pekniecie jest solidne, wyczuwalne z po obu stronach to moze byc konieczna wymiana - bez zdjec trudno napisac cos wiecej - polecam fachmana ktory rzuci na to okiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12648-pekni%C4%99ta-szyba/#findComment-247381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ewciadan Opublikowano 21 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2008 Jedno peknięcie praktycznie nie widoczne aczkolwiej jest, drugie troche wieksze dodam zdjecia jak wróce z pracy. [ Dodano: Czw Sie 21, 2008 17:39 ] To jest to większe pęknięcie http://ewciadan.fm.interii.pl/IMG_0937.JPG dokładnie w najdłuższym miejscu 1,4 cm, Mniejsze nie da się sfotografować a jego długość to 9 mm. Odnoszę wrażenie jakby mniejsze pęknięcie było wewnątrz szyby ( od zewnątrz i wewnątrz nie czuć pęknięcia pod palcem ) Zaś to większe na zewnątrz widać ślad po uderzeniu a rysy nie czuć ani wewnątrz ani w środku .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12648-pekni%C4%99ta-szyba/#findComment-247377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chmuraro Opublikowano 21 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2008 Jeśli nie czuć od wewnątrz to myślę że wystarczy ją zakleić ale najlepiej wybierz się tam gdzie wymieniają szyby i tam napewno ci doradzą.Ja ostatnio zaklejałem dwie dziurki i wygląda super a nawet mi powiedzieli że jak bym kiedyś się zdecydował ją wymieniać to za okazaniem paragonu odliczą mi koszt tej naprawy od kosztów nowej szyby.Powodzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12648-pekni%C4%99ta-szyba/#findComment-247228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2008 Nie wyglada źle - da sie pewnie naprawic, wazne aby nie ociagac sie z tym zbytnio bo zostawione samo sobie moze pekac dalej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12648-pekni%C4%99ta-szyba/#findComment-247196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2008 W tamtym roku wymieniałem szybę przednią 300 zł więc zastanów się czy warto bawić się w jakieś półśrodki, które po roku i tak wyjdą. Nie wiem jak twoja ale moja była już cała porysowana i jadąc w nocy, w deszczu czy pod słońce to nie było zbyt przyjemne. Teraz po wymianie nie ma porównania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12648-pekni%C4%99ta-szyba/#findComment-245962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2008 W tamtym roku wymieniałem szybę przednią 300 zł Naprawa każdego uszkodzenia to koszt ok 150 zł więc jak są już 2 uszkodzenia to się nie opłaca. P.S Chyba, że masz AC w Hestii - ona robi to w ramach ubezpieczenia (nie tracisz zniżek )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12648-pekni%C4%99ta-szyba/#findComment-245948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2008 dwa tygodnie temu szyba z niebieskim paskiem PILKINGTON + wymiana 380 w wawie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12648-pekni%C4%99ta-szyba/#findComment-245574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
