Gość Anonymous Opublikowano 21 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2008 Witam wszystkich mam takie pytanie dotyczące podświetlenia licznika w Kadecie, a więc problem polega na tym, że świeci mi tylko lewa strona tzn. widze w nocy tylko prędkościomierz od 20km/h do około 60km/h. Czy do podświetlenia są odpowiedzialne dwa bezpieczniki czy jeden bo nie wiem czy wymieniać żaróweczki. A co do wymiany to nie wiem zabardzo jak wyjąć liczniki. Z góry dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12649-pod%C5%9Bwietlenie-licznika-w-kadziu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 21 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2008 Żeby wyjąć licznik musisz zdemontować plastiki wokół niego. Najpierw demontujesz plastik za kierownicą, jest przymocowany na 4 wkrętach, 2 są normalnie widoczne, a 2 są pod kierownicą(trzeba pokręcić kierownicą, żeby je zobaczyć. Odkręcasz te wkręty i demontujesz plastik, następnie musisz zdemontować całą ramkę wokół licznika, jest ona przymocowana na dwóch wkrętach u góry, nad licznikiem. Jak je odkręcisz to bez większych problemów powinieneś ją wysunąć. Następnie odpinasz wtyczki z włączników, świateł, awaryjnych, halogenów i ew. regulacji wysokości świateł. Wyciągasz ramkę. Następnie u góry licznika masz jeden wkręt, odkręcasz go, i podnosisz delikatnie do góry licznik, tak, żeby wyskoczył z dolnych zaczepów. Musisz jeszcze odpiąć linkę i wtyczkę z licznika, jak to zrobisz to licznik możesz wyciągnąć bez większych problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12649-pod%C5%9Bwietlenie-licznika-w-kadziu/#findComment-247369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2008 Dzięki za dokladne info... Tylko że dalej pytanie brzmi czy problem tkwi napewno w żaróweczkach czy tak jak mówie są jakieś dotatkowe bezpieczniki ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12649-pod%C5%9Bwietlenie-licznika-w-kadziu/#findComment-247240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 22 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2008 Podświetlenie licznika jest na na jednym bezpieczniku, połączone razem z podświetleniem elementów wnętrza i prawymi postojówkami. Tak więc, jak masz niektóre miejsca ciemne to najprawdopodobniej kwestia żarówek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12649-pod%C5%9Bwietlenie-licznika-w-kadziu/#findComment-247210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2008 ok wielkie dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12649-pod%C5%9Bwietlenie-licznika-w-kadziu/#findComment-247186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 A ja proponuje diody led możesz sobie dobrac kolory no i żywotnośc dużo większa niż zwykłej żarówki. Takie ledy można dostac w dobrych sklepach elektronicznych razem z oprawkami.Naprawdę polecam mam takie u siebie w kadziku i sobie chwalę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12649-pod%C5%9Bwietlenie-licznika-w-kadziu/#findComment-238219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
