Gość Anonymous Opublikowano 21 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2008 Witam mam taki problem mianowicie w oplu corsa b 1.4 16v nastąpiła awaria tej pompy o numerze 90470419 jakie jest przeznaczenie tej części i czy jezdzenie bez niej jest szkodliwe dla silnika a jeśli tak to jak bardzo oraz jak wpływa to na ilość spalanej benzyny oraz jak się nazywa ta część http://img.wklej.org/v/581084594DSCF0002.JPG dodam że żaden z miejscowych mechaników nie wie co to jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12661-awaria-pompy-o-nieznanym-przeznaczeniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Niedźwiedź Opublikowano 22 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2008 monfis, a na między ludźmi najpierw się witamy, choćby tutaj: http://forum.opel24.com/witamy-vt29,4430.htm#184808 Poza tym proszę uzupełnić profil - chyba, że nie chcesz się z nami więcej widywać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12661-awaria-pompy-o-nieznanym-przeznaczeniu/#findComment-247091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KASIA KOSIARA Opublikowano 22 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2008 Ania święta racja! Powitanie musi być P.S Jedź do Koronowa i odwiedź znajomych,,,,,ma podobno być Gulczas!!! I Krris nawet będzie jutro,hi hi hi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12661-awaria-pompy-o-nieznanym-przeznaczeniu/#findComment-247088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 prosze o szybkom odpowiedź ponieważ przeznaczenie tej pompy jest dla mnie bardzo ważne a szczególnie to czy jeżdzenie bez niej jest niebezpieczne dla silnika z góry dziękuje za odpowiedź Poprawiałam błędy ortograficzne. Wierzę, że sprawa jest ważna ale to nie zmienia faktu, że jakieś zasady obowiązują wszędzie; na forum też mówi się dzień dobry/Niedźwiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12661-awaria-pompy-o-nieznanym-przeznaczeniu/#findComment-247025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 monfis,Nie znam sie na corsie,ale to po mojemu pompa Vacuum Do czego słuzy jest tu opisane http://209.85.135.104/search?q=cache:35-EYbP5ZNkJ:www.mb.org.pl/forum/showflat.php%3FCat%3D%26Board%3DMBForum%26Number%3D44099%26page%3D14%26view%3Dexpanded%26sb%3D7%26o%3D%26vc%3D1+Co+to+jest+pompa+Vacuum&hl=pl&ct=clnk&cd=1&gl=pl&lr=lang_pl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12661-awaria-pompy-o-nieznanym-przeznaczeniu/#findComment-247010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2008 ta pompa pompuje powietrze nie wiem tylko do czego lub od czego nie jest to napewno pompa od wspomagania chamowania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12661-awaria-pompy-o-nieznanym-przeznaczeniu/#findComment-245211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 29 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2008 90470419 - pompa powietrza wtórnego (czyli ta ze zdj.) zastosowanie corsa, tigra 1,4 16v; 1,6 16v. inne nr to: 18 88 337, 20 94 515, 20 94 516, 8 57 024, 8 57 057, 90470419, 90500518, 90500680, 90530500, 90531962, 90541912, 90572610. Zadanie Np. szybsze nagrzanie katalizatora Niektórzy w wypadku jej już głośnego wycia odłączają wtyczkę i bez ubocznych problemów długi okres eksploatują. Coś na forum w szukajce pewnie znajdziesz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12661-awaria-pompy-o-nieznanym-przeznaczeniu/#findComment-245159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
