Witam, mam taki problem. Bylem ostatnio na SKP i wyszlo mi, ze Moje amory maja 6 (czego kolwiek - nie wiem co to za licznik, ale pokazywalo na nim 6) gosc mi powiedzial, ze amortyzatory sa OK, ale zebym wymienil "simlock wachacza, przegub i sprawdzil mocowanie MC Persona" (sorry jak cos zle napisalem). Przegub wymienilem i faktycznie nie tyka, ale dalej czuje okropne bicia na dziurach az mi sie cyce trzesa, a do tego mam bici na kierownicy, szczegolnie jak jade po nierownosciach - odbija tak, ze wyrywa mi prawie kierownice z reki. Co trzeba wymienic zeby problemy zniknely?
P.S.
Co moze byc przyczyna oswiecania sie czerwonej lampki z wyzkyknikiem w koleczku przy mocniejszym hamowaniu?
https://forum.opel24.com/topic/12662-kt%C3%B3ry-element-zawieszenia-wymienic/
nie simlok tylko silentblock
zwany tuleja albo lacznikiem metalowogumowym
dobry mechanik bedzie wiedzial gdzie sa luzy w zawieszeniu
a co do lampki to dolej plynu hamulcowego
oczywiscie najpierw sprawdz stan klockow bo moze sie juz koncza
https://forum.opel24.com/topic/12662-kt%C3%B3ry-element-zawieszenia-wymienic/#findComment-247233
kurde tak mi gosc powiedzial tam gdzie badalem samochodu - simlock :) Sam sie dziwilem, ale powiedzial, ze mechanik bedzie wiedzial, a wiec ide w poszukiwania tego czegos na allegro.
Jaki plyn dolac do hamulcow? Sa lepsze i gorsze? Od kilku dni dzieja mi sie rozne rzeczy z ta kontrolka od hamulca, zobacze co da dolanie plynu - jak nic to mechanik.
Pozdrawiam i dziekuje.
https://forum.opel24.com/topic/12662-kt%C3%B3ry-element-zawieszenia-wymienic/#findComment-247205
Może ten koleś sobie tak nazywa tuleje - jak zapytasz się o tuleje wahacza, każdy sprzedawca będzie wiedział o co chodzi.
DOT 4, na rynku są dostępne płyny kilku producentów (np TRW, Jurid,... polskie K2, Organika, itd). Jest to płyn syntetyczny o określonych parametrach i jakiego producenta by nie był musi spełniać określone normy.
https://forum.opel24.com/topic/12662-kt%C3%B3ry-element-zawieszenia-wymienic/#findComment-247197
Jeśli to Astra F (brak danych w Twoim profilu), górna półka to to -
http://www.allegro.pl/item416952180_tuleje_wahacza_p_opel_vectra_astra_calibra_kpl.html
jeśli tańsze to te - http://www.allegro.pl/item412887868_tuleje_wahacza_p_opel_vectra_astra_calibra_kpl.html
https://forum.opel24.com/topic/12662-kt%C3%B3ry-element-zawieszenia-wymienic/#findComment-247190
OK, dziekuje za pomoc. Plynu dolal mi znajomy mechanik. Jak wymienie ten silentblock to bicie kierownicy powinno ustac? Z tylu tez jest cos takiego czy sa jakies inne przyczyny "czucia dziur"?
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/12662-kt%C3%B3ry-element-zawieszenia-wymienic/#findComment-247174
