Witam serdecznie forumowiczów.....
Mam problem z którym nie mogę (nie umiem)się uporać.Kilka dni temu kupiłem nowe radio JVC podłączyłem pod kostkę tak jak było zamontowane stare radio które było już w aucie gdy je zakupiłem i.......właśnie tu pojawił się problem:(radio gra tylko wtedy gdy przekręcę raz kluczyk w stacyjce,tzn wtedy gdy palą sie kontrolki itd gdy zgaszę silnik i wyjmę kluczyk radio już niegra:(gdy byłem na grillu i słuchałem radia ok 1 godz auto już nieodpalilo,znajomy powiedzial ze mialem i tak szczescie bo przy przekreconej stacyjce moglem przegrzac cos i wystarczy przepiac jakis kabelek w kostce ale co i jak to zielonego pojecia niemam....PYTANIE BRZMI:JAK PODŁĄCZYĆ RADIO BY GRAŁO BEZ KLUCZYKA W STACYJCE????Z góry serdecznie dziękuje za informację .....i pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/12664-problem-radio/
Nic sie nie miało prawa spalić nawet jak byś 10godzin grał:) Ja mam tak samo i raczej nie da się tego zrobić żeby bez kluczyka grało bo prądu tam nie ma wtedy:) ale nie jest tak ze musisz mieć włączony zapłon...tzn ja jak chce włączyć to wystarczy na raz kluczyk przekręcić włączyć radio i można go spokojnie cofnąć tylko nie wyciągać. Jak Ci po godz akumulator padł to albo masz słaby albo sporo wat w środku
https://forum.opel24.com/topic/12664-problem-radio/#findComment-247126
Zamien kabelki żółty z czerwonym niektore radia nie pasują do oplowskij instalacji
we wtyczce idą dwa +12v moze zamiana pomoze
link do opisu pinow radio w oplu
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/isooem.htm
https://forum.opel24.com/topic/12664-problem-radio/#findComment-247095
Jak nie kapujesz podjedź sobie do elektryka to załatwi sprawe za 15 zł ja miałem gorszy problem zmieniłem z orginalnego oplowskiego radia na LG które miałem w wcześniejszym aucie i okazało sie że wszystkie zegary głupiały samochód gasł przy większych obrotach
https://forum.opel24.com/topic/12664-problem-radio/#findComment-247014
