Gość Anonymous Opublikowano 21 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2008 Witam serdecznie forumowiczów..... Mam problem z którym nie mogę (nie umiem)się uporać.Kilka dni temu kupiłem nowe radio JVC podłączyłem pod kostkę tak jak było zamontowane stare radio które było już w aucie gdy je zakupiłem i.......właśnie tu pojawił się problem:(radio gra tylko wtedy gdy przekręcę raz kluczyk w stacyjce,tzn wtedy gdy palą sie kontrolki itd gdy zgaszę silnik i wyjmę kluczyk radio już niegra:(gdy byłem na grillu i słuchałem radia ok 1 godz auto już nieodpalilo,znajomy powiedzial ze mialem i tak szczescie bo przy przekreconej stacyjce moglem przegrzac cos i wystarczy przepiac jakis kabelek w kostce ale co i jak to zielonego pojecia niemam....PYTANIE BRZMI:JAK PODŁĄCZYĆ RADIO BY GRAŁO BEZ KLUCZYKA W STACYJCE????Z góry serdecznie dziękuje za informację .....i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12664-problem-radio/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2008 Nic sie nie miało prawa spalić nawet jak byś 10godzin grał Ja mam tak samo i raczej nie da się tego zrobić żeby bez kluczyka grało bo prądu tam nie ma wtedy:) ale nie jest tak ze musisz mieć włączony zapłon...tzn ja jak chce włączyć to wystarczy na raz kluczyk przekręcić włączyć radio i można go spokojnie cofnąć tylko nie wyciągać. Jak Ci po godz akumulator padł to albo masz słaby albo sporo wat w środku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12664-problem-radio/#findComment-247126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2008 Zamien kabelki żółty z czerwonym niektore radia nie pasują do oplowskij instalacji we wtyczce idą dwa +12v moze zamiana pomoze link do opisu pinow radio w oplu http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/isooem.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12664-problem-radio/#findComment-247095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Jak nie kapujesz podjedź sobie do elektryka to załatwi sprawe za 15 zł ja miałem gorszy problem zmieniłem z orginalnego oplowskiego radia na LG które miałem w wcześniejszym aucie i okazało sie że wszystkie zegary głupiały samochód gasł przy większych obrotach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12664-problem-radio/#findComment-247014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Było o tym wiele razy, wystarczy użyć opcji "szukaj" np. http://forum.opel24.com/montaz-radia-vt15628.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12664-problem-radio/#findComment-247012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
