Maly problem ze sprzeglem
Problem jest w tym, ze sprzeglo musze wciskac bardzo bardzo gleboko. Czasem zdarza sie (zwlaszcza przy wbijaniu wstecznego) ze zachrobocze :) A to dlatego wlasnie ze lapie gdzies tam gkleboko strasznie, jak dopchne jeszcze glebiej to wepchne jr do silnika.
I teraz pytanie, jak sie zabrac za podciagniecie tego sprzegla?
Ok, jest sroba(znaczy koncowka linki z gwintem itp), ale teraz zeby lapalo wczsniej to w ktora strone jak podkrecic?
Mam ksiazke i czytalem o tym mierzeniu odleglosci od kierownicy, to takie naprawde wazne czy na srubie podkrecenie o centymert by poprostu zalatwilo sprawe ? 8)
https://forum.opel24.com/topic/12670-maly-problem-ze-sprzeglem/
Musisz tą nakrętkę wkręcać w stronę kabiny. Niech ktoś podniesie ci pedał sprzęgła i wtedy kręć. Wypróbuj i jeśli trzeba to poreguluj nakrętką jeszcze. Tylko nie przesadź z wkręcaniem, bo będzie "brało"za wysoko :)
https://forum.opel24.com/topic/12670-maly-problem-ze-sprzeglem/#findComment-247154
Tak jak szajboos napisał, podciągasz pedał sprzęgła(samego sprzęgła nie da sie regulować) kręcąc nakrętką w prawo(zgodnie z ruchem wskazówek zegara).
Najlepiej robić to małymi krokami co pół obrotu i testować jakie ustawienie jest najlepsze.
I żeby wciśnąć sprzęgło to kolano będzie trzeba podnieść prawie pod łokieć :)
https://forum.opel24.com/topic/12670-maly-problem-ze-sprzeglem/#findComment-247109
no ja mam tez problem z sprzegłem gdy auto postoi przez noc to biegi niestety wchodza z niemałym oporem ale to nie wszystko gdy np jade na 2 i wrzucam 3 to gdy puszczam pedał sprzegła to slychać jak sprzegło sie sprzega :) taki odgłos metaliczny jak zabatka nachodzi na zebatke jak mozna sie tego pozbyc?
https://forum.opel24.com/topic/12670-maly-problem-ze-sprzeglem/#findComment-247101
no ja mam tez problem z sprzegłem gdy auto postoi przez noc to biegi niestety wchodza z niemałym oporem ale to nie wszystko gdy np jade na 2 i wrzucam 3 to gdy puszczam pedał sprzegła to slychać jak sprzegło sie sprzega taki odgłos metaliczny jak zabatka nachodzi na zebatke jak mozna sie tego pozbyc?
Ja zaczałbym od wymiany oleju w skrzynii biegów, chyba, że na ciepłym silniku biegi wchodzą tak samo.
Jeśli taka reakcja jest tylko na zimnym silniku to zmieniłbym olej w skrzynii, jedyny problem to brak korka spustowego, żeby zlać oleju musiałbyś odkręcić dolną pokrywę.
Jeśli dzieje się tak samo na ciepłym silniku to pokręć o jeden cały obrót pedał sprzęgłą i sprawdź czy dzieje się tak samo, jeśli tak prawdopodobnie synchonizatory w skrzynii się kończą
https://forum.opel24.com/topic/12670-maly-problem-ze-sprzeglem/#findComment-247045
gdy puszczam pedał sprzegła to slychać jak sprzegło sie sprzega http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif taki odgłos metaliczny jak zabatka nachodzi na zebatke
Tak, tak cursor ma chyba rację... nie możesz słyszeć sprzęgania się sprzęgła, jedynie szum łożyska gdy pada :lol: a u Ciebie słychać synchronizatory - posłuchaj kiedy, to będziesz wiedział od którego biegu :wink: Pozdro...
https://forum.opel24.com/topic/12670-maly-problem-ze-sprzeglem/#findComment-246851
Dzieki chlopakom ntam na gorze. POdciagnolem i chyba jest lepiej bo nic nie slysze, choc teraz musze jeszcze poprawic bo chyba podciagnolem za bardzo i teraz z koleji za wysoko mi puszcza jak zwalniam pedal.
Ale to sie wyreguluje.
https://forum.opel24.com/topic/12670-maly-problem-ze-sprzeglem/#findComment-246830
