Gość Anonymous Opublikowano 22 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2008 Witam! Od dłuższego czasu mam problem silnikiem mojej astry 2.0 DTI (Y20DTH). Problem polega na tym, że po 5000 tys. od zmiany oleju zaczyna strasznie hałasować w okolicach rozrządu, jak się mocniej rozgrzeje. Problem rozwiązuje się jeśli wymienię olej. Aktualnie wlewam mineralny VALVOLINE. Moje przypuszczenia są takie, że silnik jeśli jest rozgrzany traci kompresję, ale to tylko moje przypuszczenia. Ponieważ jak lekko ostygnie hałas zanika. Co możecie poradzić, może ktoś miał już ten problem. Dziękuję wszystkim za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12682-astra-y20dth-ha%C5%82as-rozrz%C4%85du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mech124 Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 na mineralnym oleju jeżdzisz ? [ Dodano: Sob Sie 23, 2008 09:17 ] łancuch ma napinacz regulowany ciśnieniem oleju może ma to związek z chałasem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12682-astra-y20dth-ha%C5%82as-rozrz%C4%85du/#findComment-247035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Problem polega na tym, że po 5000 tys. od zmiany oleju zaczyna strasznie hałasować w okolicach rozrządu, jak się mocniej rozgrzeje. Problem rozwiązuje się jeśli wymienię olej. Aktualnie wlewam mineralny VALVOLINE. No to masz odpowiedź na swój problem. Mineralny wytrzymuje tylko 5 tyś bo powinien być przynajmniej półsyntetyk.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12682-astra-y20dth-ha%C5%82as-rozrz%C4%85du/#findComment-247022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Wlałem mineralny bo jak wcześniej był półsyntetyczny to cały czas tak hałasował. Dodatkowo jak był półsyntetyk to przy rozgrzanym silniku na biegu jałowym lekko tliła (mrugała) się kontrolna ciśnienie oleju. I teraz nie mam pojęcia co może być przyczynną, pompa olejowa a może coś innego co odpowiedzialne jest za ciśnienie oleju. Jak mogę to sprawdzić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12682-astra-y20dth-ha%C5%82as-rozrz%C4%85du/#findComment-247017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomaszkop Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 masz problem z ciśnieniem oleju moze pompa oleju albo tylko zawór regulujący   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12682-astra-y20dth-ha%C5%82as-rozrz%C4%85du/#findComment-246933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2008 a ten "tylko" zawór regulujący to gdzie się znajduje, przy pompie? Gdzie go szukać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12682-astra-y20dth-ha%C5%82as-rozrz%C4%85du/#findComment-246860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
