Syczacy korek od zbiorniczka Płynu chłodniczego
juz zamówiłem na necie jutro maja wysłac jak zmienie to napisze co i jak a tak na marginesie koledy uszcelka pod głowica to jakie koszta silnik 2l 115 kucy
witam ponownie dziś zauważyłem po pewnym czasie krecenia sie po mieście ze dymi sie z chłodnicy i rzeczyweiście puszcza troche z jednej strony od strony termostatu jest mokra i ma zielony nasad pewnie od płynu chłodniczego i teraz pytanie do was koledzy czy twarde weże moga być przez chłodnice? widziałem nowe chłodnice na allegro po 130zł tudna wymiana ject chłodnicy lepiej dać komuś czy samsmu zmienić POZDRAWIAM
a korek zmieniles ??
chlodnice lepiej kupic oryginal
u mnie prudukcji nissena padla po 6 miesiacach
dobrze ze gwarancja byla i oddali kase
a wymienic mozna samemu jesli sie ma pojecie
ja dalem rade :wino:
chlodnice wymienic to zaden problem,potrzebny tylko kanal,oczywiscie silnik musi byc zimny. co do tego cisnienia,moze wlewales jakis preparat uszczelniajacy uklad chlodzenia?
no niedawno kupiłem auto takze nie wiem co było lane jak spuszcąłem to wode i zalałem petrygo korek jeszce nie doszedł tylko napisałem co dzis zauwarzyłem dzieki za szybka odp pozdrawiam
[ Dodano: Wto Wrz 02, 2008 18:21 ]
ale to że cieknie z chłodnicy to dlatego może sie grzac jutro odbieram od blacharza wiki przyszedł już korek to napisze co i jak
[ Dodano: Sro Wrz 03, 2008 22:37 ]
witam korekzmieniony weże chłodnicze moze ciutke miekksze ale rewelki nie ma mechanior mi mówił że to moze być termostat ze cały czas jest otwarty może tak byc co o tym sadzicie
korek nowy a jak kolego poluzowałes to nie wypiprzało jutro zmieniam chłodnice to sie okaże
[ Dodano: Pią Wrz 12, 2008 17:09 ]
witam witam chłodnice wymieniłem zalałem płynem i odziwo jak autko sie zagrzało zaczeło sie kopcic z niej zaraz za wentylatorem puzniej jak sie włączył wentylator to nie było juz kopcenia ale za pużno sie włancza bo przy 100 stopniach a weze dalej twarde sa czy to termostat i czy to normalne ze nowa chłodnica bedzie kopcić po załozeniu zanim przetrawi płyn?
