Gość Anonymous Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Krótka piłka jakie przewody WN polecacie KAGER ? NGK ? czy moze BOSCH??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12697-kable-wn/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 28 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2008 BOSCH lub NGK , Beru pewnie będą droższe, a Kagera można sobie odpuścić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12697-kable-wn/#findComment-245339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sledzik1102 Opublikowano 18 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2008 mam pytanko teoretyczne odnośnie kabli wn, czy gdyby wszystkie 4 kable wn od DISa do świec miały jednakową długość to miało by to jakiś wpływ(np negatywny) na pracę silnika???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12697-kable-wn/#findComment-231376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 18 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2008 Kable z reguły są tak pasowane aby nadmiernie nie walały się po silniku. Są róże kombinacje każdy inny czy parami takie same, najważniejsza jest ich oporność mieszcząca się w danych podanych przez producenta silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12697-kable-wn/#findComment-231373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sledzik1102 Opublikowano 18 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2008 Kable z reguły są tak pasowane aby nadmiernie nie walały się po silniku.załóżmy ze każdy kabel miałbym tej samej długości na każdej świecy(nie zważając na to czy by sie walaly przy silniku czy nie) czysto teoretycznie pytam czy przez to ze kazdy kabel wn byłby dłuższy od długości zalecanej przez producenta miało by to wplyw na gorsze odpalanie i pracę silnika??? [ Dodano: Sob Paź 18, 2008 13:27 ] załóżmy ze miałbym 4 komplety kabli i z każdego kompletu wyjąłbym najdłuży kabel(tak by każdy miał identyczna długość) i założył na świece, jaki miało by to wpływ na pracę auta. pytam z ciekawości.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12697-kable-wn/#findComment-231371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 18 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2008 czysto teoretycznie pytam czy przez to ze kazdy kabel wn byłby dłuższy od długości zalecanej przez producenta miało by to wplyw na gorsze odpalanie i pracę silnika???teoretycznie i praktycznie powiem tak: jak porównasz przewody kilku producentów do danego modelu zauważysz że u jednego producenta przewody mogą być (trochę) innych długości niż innego. Jeśli wszystkie przewody (danego producenta) będą miały zalecaną i dozwoloną dla silnika oporność, to powinno być o.k.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12697-kable-wn/#findComment-231328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 18 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2008 Kable z reguły są tak pasowane aby nadmiernie nie walały się po silniku.załóżmy ze każdy kabel miałbym tej samej długości na każdej świecy(nie zważając na to czy by sie walaly przy silniku czy nie) czysto teoretycznie pytam czy przez to ze kazdy kabel wn byłby dłuższy od długości zalecanej przez producenta miało by to wplyw na gorsze odpalanie i pracę silnika??? [ Dodano: Sob Paź 18, 2008 13:27 ] załóżmy ze miałbym 4 komplety kabli i z każdego kompletu wyjąłbym najdłuży kabel(tak by każdy miał identyczna długość) i założył na świece, jaki miało by to wpływ na pracę auta. pytam z ciekawości. Myślę, że niewielki. Gdyby tak było, to praca silnika nie byłaby płynna przy różnej długości kabli (a tak nie jest). Przy napięciu 15-20kV rezystancja 2x większa niewiele zmienia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12697-kable-wn/#findComment-231321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karmani Opublikowano 25 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2010 Czy ktos moglby podac jaka powinna byc rezystancja dla kabli w oplu omega B 3.0? Im wyzsza rezystancja tym lepiej czy im nizsza tym lepiej? przy jakiej wartosci rezystancji kable nalezy wymienic?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12697-kable-wn/#findComment-59983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 25 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2010 Info o rezystancji masz w info który dostałeś na PW powtórzę link jeszcze raz - http://forum.opel24.com/kable-zaplonowe-vt25284.htm?highlight=#218876 im niższa rezystancja tym lepiej Wymienić należy jeżeli któryś będzie znacznie odbiegał od pozostałych będzie wykazywał znaczny opór - od tego mamy miernik. Przy tego typu przewodów usterka często pojawia się pod fajką, a tego wzrokowo nie sprawdzisz - chyba że wysuniesz go z fajki lub dokładnie pomierzysz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12697-kable-wn/#findComment-59965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karmani Opublikowano 25 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2010 tylko ze tam napisales ze to zalezy od konkretnego silnika, a ten temat byl w "opel tigra" i dlatego zapytalem o omege. nie wiedzialem tez czy lepiej jak rezystancja jest wieksza czy mniejsza, stad moj post. ale teraz juz wszystko jasne. dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12697-kable-wn/#findComment-59959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
