Jak to jest z rozrządem??
Gość red devil
Witam :wink: Mam pytanko do forumowiczów, tak jak w temacie, czyli czy przy wymianie pompy wodnej musze zmieniać pasek rozrządu?? Nadmienie że rozrząd zmieniany był przy stanie licznika 92kkm, w tej chwili Cali ma przejechane 116kkm i zaczyna mi stukać pompa wodna (bo osiołek który zmieniał rozrzad powiedział ze pompa wytrzyma jeszcze dość sporo, bo wygląda na mało zużytą), po zdjęciu obudowy rozrządu zauważyłem na pompie zielonkawe plamy(płyn już sie wydostaje) choć płynu wcale nie ubywa ;p no ale do rzeczy :) Boje sie ze jak zmienie pompe, i założe spowrotem pasek ten który był, może sie cosik nie ułożyć i bedzie zonk :wesoly: A nie chciał bym wyrzucać pieniędzy w błoto :wesoly: no bo fakt faktem, jednak pare groszy pasek kosztuje. Tymbardziej że jeszcze kilka rzeczy zbliża sie do wymiany (termostat, tuleje wachaczy, tuleje i łożyska alternatora i kilka innych pierdółek) Z góry dzięki za podpowiedzi
https://forum.opel24.com/topic/127-jak-to-jest-z-rozrz%C4%85dem/
silnik 8v jest silnikiem bez kolizyjnym,tak że jak zerwie się pasek to tylko staniesz :wesoly: ,ale zaleca się po każdym zdjęciu paska założenie nowego.
ps zajżyj na tą stronke kolego :wesoly:
http://forum.calibra-team.pl/
https://forum.opel24.com/topic/127-jak-to-jest-z-rozrz%C4%85dem/#findComment-367194
Przecież pasek nie kosztuje nie wiadomo ile :wesoly: - to są grosze :wesoly: . A że nie wymieniłeś pompy razem z paskiem to teraz masz nauczke i zapłacisz 2 razy za robocizne.
Ja uważam że zwykłych jadaczy chleba nie stać na taniochę bo taniocha wychodzi 2 razy drożej
Wymien razem z pompą i pasek - przynajmniej bedziesz spał spokojnie :wink:
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/127-jak-to-jest-z-rozrz%C4%85dem/#findComment-367140
Przyklad mojego tescia - wymienil niedawno pompe wody, a paska nie.
Teraz ma do kupienia dzwigienki zaworowe, uszczelke i glowice do splanowania...
Zrob raz a dobrze :wesoly::wesoly::wink:
https://forum.opel24.com/topic/127-jak-to-jest-z-rozrz%C4%85dem/#findComment-367117
Gość red devil
Teraz to już i do mnie doszło że lepiej sie nie bawic w oszczędzanie paru złotych, bo to raczej bedzie pozorna oszczędność :wink: Ale za to wiem już że nigdy więcej ten paciuk co wymieniał mi rozrząd nie dostanie w łapki mojej Niunki :wesoly: Dzięki za podpowiedzi
Pozdrowionka dla wszystkich Hoplo maniaków :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/127-jak-to-jest-z-rozrz%C4%85dem/#findComment-367082
