Gość grzesiek815 Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Witam wszystkich i prosze o pomoc. Mam taki problem a mianowicie gdy mam otwarte szyby lub szybe i w momencie naciśnięcia przycisku gruszki a dokładniej puszczenia, szyby automatycznie sie domykają. Czy jest na to rada moze jakis filtr lub podłączenie nieprawidłowe mam podłączone bezpośrednio z akumulatora. poradźcie coś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12700-cb-zamyka-szyby-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2008 jak z aku to powinno byc ok... jak masz mozliwosc to podlacz inne radyjko tez bezposrednio do aku i wtedy zobaczysz jak bedzie dalej to samo to cos w aucie jest nie tak a jak bedzie w porzadku znaczy ze radyjko jest do d*** .....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12700-cb-zamyka-szyby-pomocy/#findComment-246825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 jak bedzie dalej to samo to cos w aucie jest nie takTo wygląda na wspólną częstotliwość CB i pilota.....Ciekawe...Napisz coś więcej...Pozdro...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12700-cb-zamyka-szyby-pomocy/#findComment-246619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 To wygląda na wspólną częstotliwość CB i pilota Ciekawe czy ma domykanie szyb z pilota ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12700-cb-zamyka-szyby-pomocy/#findComment-246604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 heh A sprawdziłeś czy antena jest dobrze zestrojona z radiem bo na moje oko to masz albo źle zestrojoną antenę albo zwarcie z masą gdzieś na niej(antenie) istnieje jeszcze możliwość uszkodzonego przekaźnika od sterowania szybami   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12700-cb-zamyka-szyby-pomocy/#findComment-238760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tajga Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 A sprawdziłeś czy antena jest dobrze zestrojona z radiem A co ma strojenie wspólnego z szybami?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12700-cb-zamyka-szyby-pomocy/#findComment-238686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 22 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2008 grzesiek815, pisał to w sierpniu i się nie odzywa ciekawe co było przyczyną może się odezwie i nam powie [ Dodano: Pon Wrz 22, 2008 21:01 ] grzesiek815, odpisał Cytuj wiadomość przerabialem CB aby załączało mi sie po kluczuku podpiołem pod gniazdo popielniczki i problem znikł. teraz jest OK   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12700-cb-zamyka-szyby-pomocy/#findComment-238668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 To jeszcze ja dodam że częstotliwość CB to 26,960 MHz do 27,410 MHz a częstotliwość centalnego zamka to 433,92 MHz więc nie ma możliwości żeby się nawzajem zakłócały chyba że centralka jest uszkodzona i coś się w niej wzbudza....no ale widze że problem już rozwiązany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12700-cb-zamyka-szyby-pomocy/#findComment-238464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 widze że problem już rozwiązanyUfffff.... Pozdro...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12700-cb-zamyka-szyby-pomocy/#findComment-238354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 Dosiek, ja po prostu spytałem kolegę przez PW z ciekawości i dostałem taką odpowiedź no cóż ważne że wszystko gra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12700-cb-zamyka-szyby-pomocy/#findComment-238350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
