Mam problem z rozrzadem Viki 2.0 xev wymienilem wszystko jakies 3000 km temu po 2000 myslalem ze popychacze mi klepia ale okazalo sie ze nie. Jak silnik sie rozgrzeje to slychac tyrkotanie w okolicach napinacza wymienilem napinacz ustawialem go na mocniejszy i slabszy naciag i nic .... dalej na cieplym slychac miarowe klekotanie, rolki prowadzace raczej sa dobre zostaje pompa wody ale czy to mozliwe zeby na niej poszlo lozysko czy cos. Mozliwe tez ze napinacze szlag trafia jak sie zle ustawi albo cos sie z paskiem dzieje bo troche go zrzarlo ale nie jest znowu az tak zuzyty ? mial ktos podobny problem ? jestem otwarty na jakies rady lub sugestie.
https://forum.opel24.com/topic/12702-rozrz%C4%85d/
to dobrze - jakiej firmy pasek rozrządu założyłeś ?
niektóre paski potrafią wydawać bardzo dziwne dźwięki po nagrzaniu silnika.
Dlatego zawsze zakładam "gates" wzmocniony i jest dobrze :lol::wink:
https://forum.opel24.com/topic/12702-rozrz%C4%85d/#findComment-246844
Continental tyle ze cos jest nie tak bo go troche zjadlo jest duzo pylu na oslonie rozadu.
Zakladajac ze napinacz jest dobry zostaje mi zmienic pasek mam drugi nowy tez contiego no i pompe wody mozliwe ze w niej lozysko poszlo.
https://forum.opel24.com/topic/12702-rozrz%C4%85d/#findComment-246687
Continental
To właśnie te są kiepskie i często po nagrzaniu wydają dziwne dźwięki.
troche dziwne żeby w nowej łożysko poszło - chyba, że był za mocno napięty pasek
https://forum.opel24.com/topic/12702-rozrz%C4%85d/#findComment-246668
calkiem mozliwe chociaz conti w porownaniu do gaetsa jest duzo drozszy, mam drogi wiec chyba zmienie pompe wody i dam ten nowy pasek i wyjazd.
Widze ze masz 1.6 tam jest chyba taki sam rozrzad jak w 2.0 i 1.8 xe
Aha znalazlem troche opilkow pod obudowa dlatego podejrzewam lozysko. Pompe kuplem SKF ale wygladala kiepsko w porownaniu do orginalnej teraz kupie albo orginal albo runvila... zalezy jaka bedzie tez cena ale kole 110 zl musze liczyc :) no i moze stara przyjma na gwarancji.
https://forum.opel24.com/topic/12702-rozrz%C4%85d/#findComment-246603
nie - jest inny w 1,8 i 2,0 - aczkolwiek troche już i takich i takich poskładałem - dlatego napisałem o conti - po nagrzaniu silnika wydaje dziwne dźwięki - kilka razy wymieniałem na gates i było cicho :D
https://forum.opel24.com/topic/12702-rozrz%C4%85d/#findComment-246491
Miły,
Continental
:roll:
No, w sumie to mogę powiedzieć o paskach Gatsa - np. tych produkowanych w kraju http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif
Septern, sprawdź czy nic nie ociera
https://forum.opel24.com/topic/12702-rozrz%C4%85d/#findComment-245146
np. tych produkowanych w kraju :roll:
takiego bym nie założył http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/tongue.gif :D
Co do Continentala - one są dobrej jakości, nie zrywają się itp.
Ale strasznie hałasują po nagrzaniu silnika :wesoly:
przerobione na nie jednej vectrze, nie wiem może mają delikatnie inaczej wyprofilowane ząbki :wino: :wino:
https://forum.opel24.com/topic/12702-rozrz%C4%85d/#findComment-245139
