Gość Anonymous Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2008 jak w temacie. irytuje to moich rodzicow. Poprostu jak przelacza mamuśka biegi to sie otwiera a ona nie lubi z nim jezdzic. Moze mi ktos pomóc?? Czy się w ogóle da taki zabieg dokonać czy niestety ale nie??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12713-blokada-przedniego-pod%C5%82okietnika-zafira-a-99-rok/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Tzn. otwiera sie schowek w podlokietniku czy tez opada caly podlokietnik? Jesli to schowek, to mozna probowac naprawic zamek albo w ostatecznosci nalozyc jakas gumke, zeby sie nie otwieral. Podlokietnik ma lekka blokade i sam nie powinien opadac. Moze cos tam jest poluzowane lub wytarte - nie znam dokladnie konstrukcji tego mechanizmu. U mnie trzyma sie bardzo dobrze i stawia wlasciwy opor przy probie opuszczenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12713-blokada-przedniego-pod%C5%82okietnika-zafira-a-99-rok/#findComment-246602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2008 przedni podłokietnik o przedni mi chodzi. tylny dziala bez zarzutu. przedni chce zablokowac zeby sie nie otwierał. a wyjąć go calkiem sie nie podejme bo poduche mam w siedzeniu inaczej kurtyne boczną czy jakos tak i nie chce zaliczyc zonka ma ktos jakiegos plana?? pomoze ktos?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12713-blokada-przedniego-pod%C5%82okietnika-zafira-a-99-rok/#findComment-244027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 4 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 xman17, odłacz aku iwyjmuj poduchy nie wystrzela,podłokietnik jest wkładany od srodka fotelu jesli chodzi o mechanizm sa tam trzy srubki które przytrzymuja maskownice tego mechanizmu pod nia jest mechanizm ,czasami sie zdarza ze sie rozkreca i wtedy lata cały podłokietnik a isa tam takie badziewne plastikowe zaczepy tez pekaja ale ogulnie to jest bardzo prosty mechanizm sam zobaczysz.podlokietniktrzeba szarpnąc aby wyskoczył z zapadki .miłej zabawy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12713-blokada-przedniego-pod%C5%82okietnika-zafira-a-99-rok/#findComment-243762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 a jest opcja zablokowac tylko podłoka bez wyjmowania go??xzablokowac go zeby w pionie stał caly czas...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12713-blokada-przedniego-pod%C5%82okietnika-zafira-a-99-rok/#findComment-243744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 4 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 xman17, po prostu go pociagnij i on wyskoczy z zapadki i bedziesz miał zoske bez podłokietnika . najprostszy sposób   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12713-blokada-przedniego-pod%C5%82okietnika-zafira-a-99-rok/#findComment-243679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2009 heh dzieki za info   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12713-blokada-przedniego-pod%C5%82okietnika-zafira-a-99-rok/#findComment-190518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
