Gość Anonymous Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Cześć Na wstępie sorki jak źle umieściłem temat ale jestem tutaj nowy. Wczoraj stałem się posiadaczem opla astry II dieselka Wcześniej jeździłem benzynką +gaz i to jest mój pierwszy diesel i mam kilka pytań do posiadaczy w/w autka w dieselu. Jakie filtry się znajdują w tej astrze, chodzi mi o symbole, rozmiary bo chciałbym je wymienić powietrza,paliwa, oleju, jak jakiś ominołm to napiszcie? Czy jest tutaj filtr kabinowy? Jaki olej lejecie do asterek bo w książce serwisowej mam bodajże napisane mobil 1 0 w40? Jakie świece? Sądze że płynów chamulcowych to nie będę wymieniać, ale jeszcze zobacze. Tak z ciekawości, ile A/h powinien mieć akumulator w dieselku? Jak wymienić żarówki w podświetleniu w suficie, bo to jest jedyna wada w tym autku? Czemu w astrze z przodu światła postojowe nie świecą? Dzięki za odpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12723-opel-astra-ii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Witamy kolegę, Polecam książkę "Sam naprawiam opel astra i zafira" - wszystko opisane wyśmienicie. Oczywiście jest też filtr kabinowy za schowkiem pasażera, Co do oleju ja zalewam Mobil S 10w40 ale nie 1 tylko S ! czyli mobil S . Ale możesz zalać 5w40 lub 0w40 jeśli silnik "świeży"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12723-opel-astra-ii/#findComment-246709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymik Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Ten temat ci pomoże: http://forum.opel24.com/obsluga-samochodu-vt16055.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12723-opel-astra-ii/#findComment-246708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Wczoraj stałem się posiadaczem opla astry II dieselkaWitaj fan_dieseli, oprócz tego że masz diesla to nic więcej nie wiemy Uzupełnij profil o symbol silnika wtedy łatwiej będzie Ci pomóc. Czy jest tutaj filtr kabinowy?Tak jest, ale występują 2 rodzaje Behr i Delphi.Sądze że płynów chamulcowych to nie będę wymieniać, ale jeszcze zobacze.Płyn hamulcowy: wg SAE J 1703 DOT 4, wymiana co 2 lata.Jaki olej lejecie do asterek bo w książce serwisowej mam bodajże napisane mobil 1 0 w40?Olej silnikowy: wg ACEA A3-98 lub B3-98, od SAE 0W 30 do SAE 10W 50, wymiana co 15 000 km lub co 1 rok (z filtrem) Najważniejsze żebyś pozostał przy półsyntetyku 10w40. Co do marki trudno mi się wypowiadać, jedni jeźdżą na Mobilu 1, inni na Castrolu magnatec a jeszcze inni na oleju GM. Jakie filtry się znajdują w tej astrze, chodzi mi o symbole, rozmiary bo chciałbym je wymienić powietrza,paliwa, oleju, jak jakiś ominołm to napiszcie? http://www.wixfiltron.com.pl/2005/index.php?option=com_wrapper&Itemid=111Tak z ciekawości, ile A/h powinien mieć akumulator w dieselku?Akumulator: 12 V 70 A×h prąd rozruchowy 680 A, minus na masie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12723-opel-astra-ii/#findComment-246641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Czy jest tutaj filtr kabinowy? Tak jest, ale występują 2 rodzaje Behr i Delphi. Ja nie mam klimatazacji , a więc który filtr mogę mieć? Witaj fan_dieseli, oprócz tego że masz diesla to nic więcej nie wiemy Uzupełnij profil o symbol silnika wtedy łatwiej będzie Ci pomóc. Profil uzupełniony BOGO może wiesz czemu z przodu nie ma świateł postojowych , tylko z tyłu są?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12723-opel-astra-ii/#findComment-246623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Jeśli chodzi o filtr kabinowy to Delphi jest skręcany na śrubki a Behr na metalowe zapinki, musiałbyś wykręcić schowek żeby to sprawdzić. Może Ci sie przyda te info fan_dieseli,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12723-opel-astra-ii/#findComment-246595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 fan_dieseli, możesz mieć oba, więc pozostaje Ci tylko rozkręcić i wtedy zmierzyć: - Behr o rozmiarze 272X233, oznaczenie w/g Firmy FILTRON K1055 - Delphi o rozmiarze 300X201 ,oznaczenie w/g Firmy FILTRON K1014 lA czy sprawdzałeś żarówki Powinny tam być żarówki pozycyjne przednie 5 W - obsadka szklana Na Twoim miejscu nie zapomniałbym o rozrządzie, dobrym zwyczajem jest po zakupie auta z niepewnego źródła jego wymiana (chyba że kupiłeś z pewnego źródła i masz na wymianę rozrządu fakturę). GM zaleca by rozrząd robić co 150 tys albo co 10 lat ale tak długo bym nie czekał tylko wymieniał po 90 tys.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12723-opel-astra-ii/#findComment-246580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 witam, mam astre II 2000 w automacie i mam pytanko po prawej stronie manetki zminy biegów jest przycisk na ktorym wyswietlony jest platek śniegu kilka razy przyciskałem ale czyłem zmiany podczas prowadzenia tylko sie podświetlał. jezeli ktos wie co on oznacza był bym wdzieczny. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12723-opel-astra-ii/#findComment-246465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 po prawej stronie manetki zminy biegów jest przycisk na ktorym wyswietlony jest platek śniegu kilka razy przyciskałem ale czyłem zmiany podczas prowadzenia tylko sie podświetlał. jezeli ktos wie co on oznacza był bym wdzieczny mikry, ten płatek śniegu to jest przycisk od wspomagania ruszania na śliskiej nawierzchni Odczujesz to dopiero jak bedzie zima .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12723-opel-astra-ii/#findComment-246437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 lA czy sprawdzałeś żarówki Powinny tam być żarówki pozycyjne przednie 5 W - obsadka szklana Żarówki są, możliwe że spalone obydwie, tylko jest taka sprawa że kolega ma także astre II 2.0 101 KM i także mu z przodu nie świecą postojowe, jutro sprawdze te żarówki, dziwna sprawa z tym postojówkami. Na Twoim miejscu nie zapomniałbym o rozrządzie, Na blacie wskoczyło mi dopiero 115 tys. , źródło kupna jest pewne, po3 latach miała dopiero 54tys. Przymierzam się dla pewności nie przy 150tys. wymienić , tylko przy 130-140 tys. Posprawdzam ten filtr kabinowy. Powiedzcie mi od czego jest taki przycisk po prawej stronie obok tylnych przeciwmgielnych, nad nim jest bodajże jakiś zegareczek narysowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12723-opel-astra-ii/#findComment-246425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
