Gość Bogo Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 [ Dodano: Pon Sie 25, 2008 20:56 ] Powiedzcie mi od czego jest taki przycisk po prawej stronie obok tylnych przeciwmgielnych, nad nim jest bodajże jakiś zegareczek narysowany.To jest regulator podświetlenia wskaźników na desce rozdzielczej .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12723-opel-astra-ii/page/2/#findComment-246409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Wymiana żarówki jest na głównej stronie Astry światła powinny się świecić po przełączeniu przełącznika na światła postojowe jeżeli nic się nie dzieje to znaczy że poszedł bezpiecznik przepaliły się żarówki albo problemy z kabelkami radziłbym też obejrzeć się za wymianą rozrządu (kompletny)zalecana to 120 tys. w dobrym sklepie znajdziesz wszystkie filtry jedynie z kabinowym jest problem bo są dwa rodzaje ja jeżdżę na oleju 10W-40 , akumulator powinien mieć 70Ah świece są drogie więc nie wymieniaj jak nie musisz (około 70-90pln za sztukę w ASO chcieli 125zeta)lepiej znanych producentów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12723-opel-astra-ii/page/2/#findComment-246311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2008 Czy w astrach II 1.7 dti bak ma pojemność 52 litry? Czy wymiana oleju w silniku jest możliwa tylko przez odsysanie, czy też można samemu przez korek w misce? Czy wyjęcie schowka aby się dostać do tego filtru kabinowego nie wiąże się z poruszeniem poduszki? Czy astry diesele się Wam długo grzeją , bo mi tak i kontrolka od oleju gaśnie później niż od ładowania? Dodam że poziom oleju sprawdzałem i jest OK   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12723-opel-astra-ii/page/2/#findComment-245455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 28 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2008 Czy w astrach II 1.7 dti bak ma pojemność 52 litry? Czy wymiana oleju w silniku jest możliwa tylko przez odsysanie, czy też można samemu przez korek w misce? Czy wyjęcie schowka aby się dostać do tego filtru kabinowego nie wiąże się z poruszeniem poduszki? Czy astry diesele się Wam długo grzeją , bo mi tak i kontrolka od oleju gaśnie później niż od ładowania? Dodam że poziom oleju sprawdzałem i jest OK ad1 Wg. ksiaki to tak ale jak dobrze popiescisz to ja wlewam prawie 60 litrow ad2 ja raczej polecam spuszczanie - wtedy wiecej syfu wycieknie bo ta wysysarka to ponoc nei jest taka idealna ad3 nie ad4 co znaczy dlugo? to chzba standart ze kontrolka od oleju gasnie po tej od ladowania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12723-opel-astra-ii/page/2/#findComment-245442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2008 Z tą kontrolką to tak już pewnie jest że późno gaśnie ale tylko w silnikach y17dt diesle są oszczędniejsze lepiej wykorzystują paliwo i mniej wydzielają ciepła to i dłużej się grzeją coś za coś szczególnie daje się to odczuć zimą i z parkingiem pod chmurką.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12723-opel-astra-ii/page/2/#findComment-245134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2008 Wszystkie filtry, oleje już wymienione a więc lać paliwo i tylko jeździć. Napiszcie mi jak to jest z konserwacją opli II, czy je się wogóle konserwuje? Przymierzam się także do wymiany rozrządu, napiszcie mi co ile tys. km się wymienia ten rozrząd bo ja wkońcu nie wiem, jedni mówią że co 150tys. a drudzy że to za dużo i trzbea co 60 tys.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12723-opel-astra-ii/page/2/#findComment-242366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 9 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2008 Napiszcie mi jak to jest z konserwacją opli II, czy je się w ogóle konserwuje?Blachy są ocynkowane, ale jeżeli chcesz pojeździć dłużejto nic nie stoi na przeszkodzie byś zakonserwował podwozie i profile zamknięte, koszt ok. 300 zł. Jeżeli chodzi o rozrząd w Y1,7dt to: GM zaleca co 150 tys lub co 10 lat. Ale tak długo to nie ma co czekać wymiana co 90 tys lub 6 lat. pompa nie jest na pasku rozrządu więc nie ma potrzeby jej wymiany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12723-opel-astra-ii/page/2/#findComment-242354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 Ile płacicie mniej więcej za wymiane rozrządu? Ile płacicie za części do rozrządu? Ja dałem 280zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12723-opel-astra-ii/page/2/#findComment-242140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 10 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 Za robotę 70 zł Części: 3 rolki + pasek+ pompa 300 - 400 zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12723-opel-astra-ii/page/2/#findComment-242105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekzl Opublikowano 10 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2008 Ja w I zapłaciłem za całość prawie 500 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12723-opel-astra-ii/page/2/#findComment-242098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
