Gość Anonymous Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2008 mam pytanie czy zeby wymienic swiece zaplonowe w corsie b 1,4 60KM (c14nz-chyba) trzeba sciagnac z nich koncowki kabli i tylko je wykrecic? powinny byc 4? nie robilme tego nigdy i nie chce nic zepsuc moze ktos mi podpowiedziec??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12728-jak-wymienic-%C5%9Bwiece-zap%C5%82onowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Więc tak: potrzebujesz 4 świece, zdejmujesz kabel z pierwszej, bierzesz klucz do świec, odkręcasz obracając kluczem w lewo, potem wkręcasz nową świece (tylko nie za mocno bo zerwiesz gwint i będzie problem), nasuwasz przewód zapłonowy i tak po kolei wszystkie świece. Tylko uważaj żeby nie pomylić kolejności zakładania przewodów wysokiego napięcia. Ja mam świece NGK. I uważaj jeszcze zeby podczas pracy nie wpadł ci jakiś syf do cylindrów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12728-jak-wymienic-%C5%9Bwiece-zap%C5%82onowe/#findComment-246702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 rafaln1, ładnie to opisał a ja dodam tylko że gwint świecy możesz lekko posmarować smarem miedziowym co w przyszłości uchroni Cię przed zapieczeniem gwintu i lekkim odkręceniem świec przy kolejnej wymianie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12728-jak-wymienic-%C5%9Bwiece-zap%C5%82onowe/#findComment-246501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 a jakie swiece sie nadaja-dwu czy jedno elektrodowe?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12728-jak-wymienic-%C5%9Bwiece-zap%C5%82onowe/#findComment-246426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 kup dedykowane do tego modelu GMa czyli opla albo NGK to sa chyba najlepsze swiece na rynku w tej chwili   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12728-jak-wymienic-%C5%9Bwiece-zap%C5%82onowe/#findComment-246421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Jednoelektrodowe dobrej firmy w zupełności wystarczą. Na dwu wydasz wiecej kasy a różnicy nie zauważysz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12728-jak-wymienic-%C5%9Bwiece-zap%C5%82onowe/#findComment-246420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Żeby świeczki wymienić dobrze, wymieniaj je po kolei, przy dokręceniu nowej gdy poczujesz już opór na kluczu, odkręć ją pół obrotu i dokręć z czuciem z powrotem, chodzi o sprężystą podkładkę na gwincie świecy, uchroni Cie to przed odkręceniem samoczynnym>Po za tym na pewno świece jedno elektrodowe: np.NGK, ISKRA U-SUPER-ja jeżdżę na Iskrowskich świeczkach na gazie wymieniam co 20000tys i nigdy nie miałem problemu.Nie inwestuj w dwuelektrodowe ponieważ nic to nie da!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12728-jak-wymienic-%C5%9Bwiece-zap%C5%82onowe/#findComment-245825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Chaber Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Jedyna filozofia w wymianie świecy to odpowiedni klucz do świec i nie przesadzenie z siła dokrecenia. Świece wkręcaj wg zaleceń producenta tj. przeczytaj na opakowaniu (a nie wg wujka dobra rada)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12728-jak-wymienic-%C5%9Bwiece-zap%C5%82onowe/#findComment-245819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pionaj Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2008 a jakie swiece sie nadaja-dwu czy jedno elektrodowe? http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319&pd=1320&t=pkwzuendkerzen&lmf=OPEL&h=OPEL&m=Corsa+B   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12728-jak-wymienic-%C5%9Bwiece-zap%C5%82onowe/#findComment-245784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bifrost14 Opublikowano 19 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2008 Głupie to może moje pytanie ale: jeśli w sklepie pytają mnie jakie chce świece (16 czy 21) to......to jakie chce, i co to oznacza ? Opel corsa B '95, 1,4; 60kM... Z góry dziękuję za odp.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12728-jak-wymienic-%C5%9Bwiece-zap%C5%82onowe/#findComment-221958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
