Gość Gawlak Opublikowano 19 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2008 nie wiem co to za sklep kazdy szanujacy sie sklep ma katalog i tam znajdzie jakie swiece sa potrzebne a wyzej masz link do strony NGK tam znajdziesz jakie potrzebne sa swiece do Twojego silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12728-jak-wymienic-%C5%9Bwiece-zap%C5%82onowe/page/2/#findComment-221957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 19 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2008 Bifrost14, w niektórych rocznikach montowane były częściowo jedne, a częściowo drugie. Katalogi świec mogą nie uwzględniać nr silnika aby to zweryfikować tu np w 95r. były (jadę po nr NGK): BPR5ES czyli chyba VL06 i BKR5EK czyli VL23 te pierwsze są na 21 - świeca jedno-elektrodowa (tańsze) te drugie są na 16 - świeca dwu-elektrodowa (droższe) z resztą w różnych modelach tak jest, a w sumie wystarczy tylko jeden kabel zdjąć ze świecy i widać jakie są zamontowane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12728-jak-wymienic-%C5%9Bwiece-zap%C5%82onowe/page/2/#findComment-221951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bifrost14 Opublikowano 19 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2008 Serdeczne dzięki DAROMV6 - jednak, jeśli jeszcze możesz - to jak dla laika, takiego jak ja, wytłumaczyć (w miarę łopatologicznie) różnicę w wyglądzie między jednym rodzajem świec, a drugim po uprzednim zdjęciu kabla ze świecy???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12728-jak-wymienic-%C5%9Bwiece-zap%C5%82onowe/page/2/#findComment-221870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 19 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2008 na mniejsze wchodzi mniejszy klucz 16, a na większe większy 21 krótko - wzrokowo możesz określić jaki klucz potrzebujesz do odkręcenia - tu już zobaczysz różnicę i takie świece potem dobierasz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12728-jak-wymienic-%C5%9Bwiece-zap%C5%82onowe/page/2/#findComment-221863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2008 a te kable od świec zapłonowych to rudna rzecz wymienić? bo czytałem ze je tez trzeba wymieniać co jakiś czas   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12728-jak-wymienic-%C5%9Bwiece-zap%C5%82onowe/page/2/#findComment-221847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 19 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2008 Jeśli są uszkodzone, biją na boki itp. to należy wymienić Nie ma problemów z wymianą i jest to prosta czynność Ważne aby nie pomylić (jeśli ktoś się nie zna) - pojedynczo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12728-jak-wymienic-%C5%9Bwiece-zap%C5%82onowe/page/2/#findComment-221846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bifrost14 Opublikowano 29 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2008 No ok ok - a teraz tak z technicznego punktu - świece ukryte są w takich hmmm (cholera wie jak to się określa) powiedzmy "tulejach" metalowych... Przed wymianą świecy wypadało by je...... no właśnie: wyjąć wykręcić Jak to dziadostwo się wyciąga http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12728-jak-wymienic-%C5%9Bwiece-zap%C5%82onowe/page/2/#findComment-218580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 29 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2008 Świece masz wkręcone w głowicę, a na nich są nasadzone powiedzmy "kapturki" przewodów - mogą one być z tulejkami i standardowo jak zwykłe przewody należałoby je zruszać obracając lewo/prawo i następnie ściągamy przewody trzymając za te tulejki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12728-jak-wymienic-%C5%9Bwiece-zap%C5%82onowe/page/2/#findComment-218576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sargath Opublikowano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 ostatnio wymianiłem świece i nie wiem czy jestem przewrażliwony ale wydaje mi się że po wymianie głośniej silnik pracuje i ciut inaczej nie mam kabli wn wiec napewno nic nie poprzestwiałem pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12728-jak-wymienic-%C5%9Bwiece-zap%C5%82onowe/page/2/#findComment-160405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 14 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2009 a dobrze je dokręciłeś? jeśli tak, to jesteś przewrażliwiony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12728-jak-wymienic-%C5%9Bwiece-zap%C5%82onowe/page/2/#findComment-160391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
