Gość Anonymous Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2008 jechałem dzis i zaczeło lac jak wiadrem, pelno kaluz i nagle cos nie tak. Dodaje gazu a samochód nic oprocz szarpania. zatrzymalem sie i podnioslem maske a silnik skacze i iskra z 3 cylindra skacze z obudowy cewki (czy modul sie to nazywa). przelaczylem na benzyne i bez zmian, przejechalem 30 km i bez zmian, tragedia. mosialem dojechac do domu (100km) i dopuki trzymalem stala predkosc i gaz bardzo powolutku wciskalem bylo OK. w momencie dodania gazu gwaltownie astra palila na 3 gry, zero mocy. ruszenie ze swiatel bylo tak jakbym ruszl z czwartego biegu, szarpal, dusil sie. najdziwniejsze ze cheek nawet razu sie nie zapalil. co moglo sie stac?? pekla cewka?? PS. kable WN, swiece, rozrzad, pompa wody i przeplywomierz maja 24 tys. km.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12729-przy-dodawaniu-gazu-pali-na-3-gary/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sledzik1102 Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 miałem to samo auto wyschło i wróciło wszystko do stanu sprzed zalania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12729-przy-dodawaniu-gazu-pali-na-3-gary/#findComment-246645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 faktycznie, przeszlo. ale czy na jesieni jakbedzie wilgotno to sie niepowtorzy?? czy nic sie nie uszkodzilo?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12729-przy-dodawaniu-gazu-pali-na-3-gary/#findComment-246418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sledzik1102 Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 sam nie wiem jak bedzie reagowała astra jesienią gdy bedzie wilgotno, chyba nic sie nie uszkodziło ale i tak przed tym zalaniem miałem juz problemy z oplem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12729-przy-dodawaniu-gazu-pali-na-3-gary/#findComment-246310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Jak uderzala iskra (przebicie do masy) to znaczy ze w miejscu tworzenia sie luku elektrycznego jest uszkodzenie przewodu. Trzeba naprawic tamto miejsce. Mozesz uzyc polsrodka i owinac kilukrotnie to miejsce tasma izolacyjna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12729-przy-dodawaniu-gazu-pali-na-3-gary/#findComment-246119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2008 no tak ale iskra nie skakala z przewodu ani nawet z fajki, tylko z obudowy tego na co zakłada sie fajki od kabli WN, to co mam to owinac izolacją?? sprawdzalem dzis miernikiem czy nie ma przebicia na kablach wlasnie i jest spoko. kolega poradzil zebym spryskal woda to miejsce i zobaczyl czy sytuacja sie powtorzy, ale jak dla mnie to troche drastyczna metoda chyba.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12729-przy-dodawaniu-gazu-pali-na-3-gary/#findComment-246014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Jak spryskasz woda to nic sie nie stanie zlego. Tylko lepiej spryskiwacz trzymaj w gumowej rekawiczce tak dla pewnosci. A jakim miernikiem sprawdzales? Zwyklym multimetrem czy jest przejscie / jaka jest rezystancja? Moze byc przerwa ale wysokie napiecie radzi sobie z przerwami powietrznymi. Z tego co pamietam to chyba 100V/0.5mm tak wiec jak tam jest z 1,5kV to juz wiesz dlaczego izolacja na przewodach jest taka gruba. Dokladniej jakie napiecie przebija jaka szczeline mozna znalezc w google. BTW. jak powietrze robi sie wilgotne, spada jego rezystancja przebicia i wtedy sie robi np. 100V/1mm tak wiec dlatego przebija dopiero w tych warunkach. Najlepiej rozlozyc mechanizm i zobaczyc czy gdzies cos nie peklo lub sie nie przypalilo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12729-przy-dodawaniu-gazu-pali-na-3-gary/#findComment-245953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 i juz jasne. wymienilem przewody WN i jeszcze gorzej, bo nowe i to normale bo maja wieksza opornosc (stwierdzenie mechanika), wymontowalem cewke i .... popekana, cewka "no name", jednym slowem szajs. w sklepie nowa ok. 150 ale to samo badziewie. kupilem z demontazu orginal sagema i smiga jak wsciekla . dzieki wszystkim za odpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12729-przy-dodawaniu-gazu-pali-na-3-gary/#findComment-243556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekzl Opublikowano 5 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2008 ak uderzala iskra (przebicie do masy) to znaczy ze w miejscu tworzenia sie luku elektrycznego jest uszkodzenie przewodu. Trzeba naprawic tamto miejsce. Mozesz uzyc polsrodka i owinac kilukrotnie to miejsce tasma izolacyjna. Na tym forum dowiedziałem się jakiś czas temu, że owijanie taśmą izolacyjną nic nie da.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12729-przy-dodawaniu-gazu-pali-na-3-gary/#findComment-243431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2008 Witajcie, u mnie problem jest bardzo podobny kupiłem astre jakies 4 miesiace temu wszystko jest w porzadku na instalacji gazowe jezdzi bez problemu moze troszke duze spalanie gazu 10 L / 100 przy normalnej jezdzie ( czasami szybsza jazda ) jak włacze klime to do 13 zje. Ale problem polega na benzynie mianowicie tankuje 95, miałem 3/4 zbiornika ruszam z jedynki jakby z 3 lub 4 szarpie i prawie gaśnie, a jak sie już rozbuja to leci ale nie ma możliwości dodania gwałtownie gazu bo się ksztusi ?! czemu ? niewiem mechanik powiedział że to wina wtryskiwacza bo inst.gazową mam gażnikową bez wtrysku i na gazie idzie normalnie a na benzynie pali na 3 gary. Zakupiłem dobry preparat STP do czyszczenia wtryskiwaczy benzynowych, przed wlaniem go do baku należało zatankować do pełna, więc zatankowałem i co ?? po przejechaniu około 100 km autko ruszyło z kopyta , poprostu od razu było odczuć te 100 KM pod maską i tak jeżdziłem pół baku , jak przełączyłem na LPG problem się powtórzył nie wiem czemu i teraz jezdząc nawet na paliwie problem nie mija wręcz jest coraz to gorzej proszę o pomoc czy to też może być cewka ?? GG 5743844 ( ukryty ) Dziękuję i proszę o szybką odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12729-przy-dodawaniu-gazu-pali-na-3-gary/#findComment-243422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
