Gość Anonymous Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2008 W mojej Zafirce pojawił się dziwny problem: Po przekręceniu stacyjki wyświetlacz pokazuje tylko temp. zewnętrzną i dane z RDS (jeśli radio jest włączone) i godzinę, brak daty. Ale dalej jeszcze ciekawiej. Nie można przełączyć z temp na inne funkcje. Po wyjęciu panela radia, po wciśnięciu dowolnego przycisku od sterowania wyświetlaczem komp. (przy kierownicy) pokazuje się we właściwym miejscu data. Poszczam - data znika. Przytrzymam dłużej, wyświetla się na kilka sekund jakiś kod. W trzech kolumnach jakiś ciąg cyfr. Ale to nie koniec. Licznik przebytych kilometrów (ten na komp. nie na zegarach) pracuje jak stoper, metry nie mijają co 100m ale co 1sekunda?! Wskazania zużycia paliwa jakże mile widziane, ale nie realne: ok. 1,2-2,5 l/100km. Na pozostałym paliwie (pół kotła) samochód jeszcze przejedzie... 1 500km. Zegarek chodzi jak chce, raz szybciej niż ten na RDS raz wolniej (nie nastawia automatycznie z RDS). I jeszcze jedno. Po wyjęciu kluczyka wyświetlacz nie wyłącza się. Cały czas wskazuje temp i godz. Co robić. Na razie zdjąłem klemę i czekam. Ale nawet nie mam koncepcji... A może ktoś wie co się stało? Dzięki za pomoc [ Dodano: Pon Sie 25, 2008 11:59 ] Po nocy (bez zasilania) komputer działa jak dawniej. Niby wszystko dobrze, ale zastanawiam się czy to nie są jakieś początkowe objawy czegoś co może być większym problemem... Na dobrą sprawę, to nawet nie wiem co mogło wywołać takie anomalia?! Może ktoś przerabiał coś takiego i czuje pismo nosem? Zdejmowanie klemy to może nie tragedia, ale przecież nie o to chyba chodzi w samochodzie?! Poprawiłem temat > nie pisz z CapsLock'iem // GrzECHO   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12731-awaria-komputera-pok%C5%82adowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Byc może ze ktoś zdjoł w odwrotnej sytuacji klemy tak kumpel miał w octawi jedz pod kompa podłącz nich wykasują ci błędy a jak nie pomoże to podmień inny komputer i zobaczysz co się dzieje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12731-awaria-komputera-pok%C5%82adowego/#findComment-246351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Byc może ze ktoś zdjoł w odwrotnej sytuacji klemy tak kumpel miał w octawi jedz pod kompa podłącz nich wykasują ci błędy a jak nie pomoże to podmień inny komputer i zobaczysz co się dziejeCo Ty chłopie wypisujesz? W jakiej odwrotnej sytuacji Wcale nie odłączałem aku przed tym problemem, więc nie szukałbym tu przyczyny... Błędów nie było - sprawdzałem przed zjawiskiem. Oczekiwałem na konstruktywne opinie, nie na ... Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12731-awaria-komputera-pok%C5%82adowego/#findComment-246258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2008 A czy nie jechales dosc dlugo w deszczu lub innych ekstremalnych warunkach? Woda ma to niestety do siebie, ze moze sie dostac tam gdzie nie trzeba i powoduje same problemy. Jak kiedys mialem taka wlasnie "awarie" parktronikow. Jak wyschlo bylo juz ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12731-awaria-komputera-pok%C5%82adowego/#findComment-246208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2008 W sumie też trochę podejrzewałem wilgoć, choć pewności nie mam. W deszcz nie jechałem, ale przez kilkanaście godzin samochód stał pod chmurką, z której naprawdę lało. Dobrze wiało i to od morza, więc może?! Ważne żeby nie wracał ten problem i nie było innych kłopotów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12731-awaria-komputera-pok%C5%82adowego/#findComment-245659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
