grzechotanie na biegu i małych obrotach
witam;
gdy jade na biegu (każdym) i małych obrotach silnika spod spodu samochodu słychać dość głośne grzechotanie; dźwięk ten nasila sie przy zwiększeniu obciążenia silnika (na przykład pod górkę), a gdy zjeżdżam z górki znika całkowicie; znika także powyżej około 1200 obr.
co to może być?
https://forum.opel24.com/topic/12778-grzechotanie-na-biegu-i-ma%C5%82ych-obrotach/
u mnie teraz tak grzechocze bo gdy walnęła cewka i pracował na 3 tłoki to lał paliwo w katalizator, katalizator się wypalił i teraz jakieś resztki grzechoczą :twisted:
https://forum.opel24.com/topic/12778-grzechotanie-na-biegu-i-ma%C5%82ych-obrotach/#findComment-246153
Prawdopodbonie zawory do regulacji. U mnie tez sie tak od niedawna dzieje. Jak odkrece pokrywe i wyreguluje to dam znac czy pomoglo. A jak masz hydrauliczne to trzeba zmienic olej.
https://forum.opel24.com/topic/12778-grzechotanie-na-biegu-i-ma%C5%82ych-obrotach/#findComment-246100
dzięki za podpowiedzi ale chyba żadna nie była trafna bo podczas dzisiejszej wizyty w kanale stwierdziłem że źródłem tego dźwięku najprawdopodobniej jest kończąca sie tylna poduszka skrzyni...
https://forum.opel24.com/topic/12778-grzechotanie-na-biegu-i-ma%C5%82ych-obrotach/#findComment-245213
Mam podobny problem i proszę o pomoc.
lecz u mnie grzechotanie występuje gdy dodaje gazu na zbyt wysokim biegu.
za wszelkie podpowiedzi będę wdzięczny ale napewno nie jest to sprawa tłumika.
https://forum.opel24.com/topic/12778-grzechotanie-na-biegu-i-ma%C5%82ych-obrotach/#findComment-244916
