Gość Anonymous Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2008 nie świeci...zdjąłem środkowe pokrętło i za nim jest żarówka.Ciągnąć ją czy wująć jakoś inaczej bo boje sie że peknie i będzie kicha   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12791-konsola-%C5%9Brodkowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cubasa Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2008 ja wyciaglem ja malymi szczypczykami delikatnie i tak samo wsadzalem i nie pekla.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12791-konsola-%C5%9Brodkowa/#findComment-246064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2008 ja podobnie wczoraj ją wymieniałem za pomocą małych szczypczyków, żaróweczka o mocy 1,2 W. Pozdrawiam Daniel   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12791-konsola-%C5%9Brodkowa/#findComment-245945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Są wciskane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12791-konsola-%C5%9Brodkowa/#findComment-245921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cubasa Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2008 tak trzeba je wyciagnac do siebie i tak samo wsadzic nie wykrecamy ich.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12791-konsola-%C5%9Brodkowa/#findComment-245810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rzadki Opublikowano 21 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2008 ja jeszcze się podepnę pod temat, chodzi o to że również próbowałem wyciągnąć tę żarówkę małymi szczypcami, jednak boję się ją mocno ścisnąć, żeby nie pękła, gdy już ją (żarówkę) złapię i ciągnę, to czuje że ma jakieś 0,5mm luzu, ale mimo to nie mogę jej wyciągnąć, wiem że to tylko żarówa, ale jak mocno mogę ją ścisnąć? _____________________________________________________________ okazało się ze żarówka jest bardzo wytrzymała:) po wyciągnięciu okazało się że jedna metalowa końcówka, była trochę wygięta - blokowała trochę, ale już ok:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12791-konsola-%C5%9Brodkowa/#findComment-211572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cubasa Opublikowano 22 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2008 musisz z wyczuciem ja scisnac i wyciagnac ,innego wyjscia nie masz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12791-konsola-%C5%9Brodkowa/#findComment-211358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2008 Przepraszam, że głupio zapytam ale mi również padło podświetlenie środkowej konsoli, to czy wystarczy tylko zdjąć środkowe pokrętło (ustawienie prędkości wentylatora)?? i już Wcześniej miałem astrę F i jak pamiętam to była totalna katastrofa z wymianą jednej żaróweczki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12791-konsola-%C5%9Brodkowa/#findComment-209401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 Przepraszam, że głupio zapytam ale mi również padło podświetlenie środkowej konsoli, to czy wystarczy tylko zdjąć środkowe pokrętło (ustawienie prędkości wentylatora)?? i już Wcześniej miałem astrę F i jak pamiętam to była totalna katastrofa z wymianą jednej żaróweczki Użyj wyszukiwarki, było o tym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12791-konsola-%C5%9Brodkowa/#findComment-209313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 Użyj wyszukiwarki, było o tym. Wielkie dzięki! Znalazłem i zaraz idę walczyć do garażu Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12791-konsola-%C5%9Brodkowa/#findComment-209306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
