Nie ma mocy i szarpie
Witam
Od dłuższego czasu mam problem z Oplem Kadett 1.8 ,91 rok.
Jak odpalam auto to nierówno chodzi ,spadają obroty ,jak ruszam na jedynce to jest tak slaby że muszę dodać dużo gazu żeby ruszyć,jak ruszę to szarpie,na 2,3 to samo a potem jak sie rozbuja to idzie ale słabo na ,5 biegu max 100 na godz i niekiedy szarpie tak jak by iskra zanikała A jak wrzucę na luz to gaśnie Jestem załamana bo w Norge usługi mechanika drożyzna a chciałabym chociaż do Polski nim dojechać Dodam że świece wymieniałam,uszczelkę pod głowicę,komputer,pompa sprawna
Prosze o pomoc!
https://forum.opel24.com/topic/12811-nie-ma-mocy-i-szarpie/
witam może to być kwestia przestawionego zapłonu lub rozrządu (niepełne spalanie) w Polsce regulacja zapłon + rozrząd 170zł. Skoro miałaś wymienianą uszczelkę pod głowicą warto byłoby sprawdzić kompresje... A jak odpala za pierwszym razem czy się męczy ?? Drugie pytanie to czy przy zmianie biegów lub przy zdjemowaniu nagle nogi z gazu słuchać pukanie pod maską (słychać go jakby diesel) Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/12811-nie-ma-mocy-i-szarpie/#findComment-245751
A przewody zapłonowe wymieniałeś??? Jak będzie ciemno, to odpal go podnieś maskę i zobacz czy nie masz tzw."dyskoteki", czyli czy przewody nie mają przebicia, jeśli nie będzie widać niebieskich iskier to znaczy, że to nie to!!!
https://forum.opel24.com/topic/12811-nie-ma-mocy-i-szarpie/#findComment-245737
