map kilka problemów w sintrze 3.0 V6
witam
właśnie zakupiłem opla sintre 3.0 V6
=mam problem z biegiem wstecznym muszę kilka razy przełączyć na D żeby wszedł wsteczny
=podczas jazdy zapala mi się kontrolka z literką S
=nie działaja mi szyby el.
=na wyświetlaczu mam komunikat kulmitel stad
proszę o jakieś cenne inf
pozdrawiam ???
https://forum.opel24.com/topic/12822-map-kilka-problem%C3%B3w-w-sintrze-30-v6/
to akurat jeden problem
musisz podlaczyc auto pod komputer i sprawdzic bledy skrzyni
obawiam sie ze kupiles trupa
modl sie zeby to byl tylko selektor skrzyni a nie sama skrzynia
sprzwdzic czy jest napiecie jak nie ma to gdzie ucieka
a o tym jest na forum
sprawdz plyn chlodniczy silnika
jak poziom jest OK to masz zawieszony albo uszkodzony czujnik
https://forum.opel24.com/topic/12822-map-kilka-problem%C3%B3w-w-sintrze-30-v6/#findComment-245668
dzięki za odp. cena autka jest tak atrakcyjna ze warto wymienić nawet skrzynię
tylko teraz jest inny problem muszę znaleść dobrego mechanika na śląsku ???
https://forum.opel24.com/topic/12822-map-kilka-problem%C3%B3w-w-sintrze-30-v6/#findComment-245603
Witam.
Pozamiatane to jest wtedy jak ktoś ma dwie lewe ręce i zadnego pojęcia technicznego.
Jak ktoś ma garaż i troche zacięcia do majsterkowania to niema żadnego problemu.
Ja wszystko robie sam przy swoich samochodach i nikomu niepozwole tam nic ruszać bo każdy mechanik już przed naprawą wie ile to będzie kosztowało , a zrobi tak aby tylko działało juz miałem kilka takich wpadek i jak ktoś umie liczyć to niech liczy tylko na siebie.
Lub tylko Serwis producenta , żadnych kowalskich ewentualnie dobry kumpel mechanik.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/12822-map-kilka-problem%C3%B3w-w-sintrze-30-v6/#findComment-245451
wszystko git Baki
ale automata to ja sam nie rusze 8)
checi mam
garaz tez
i dwie prawe rece
to co poradziles nic nie wnosi do tematu
a naprawa skrzyni w ASO bedzie drozsza niz cale auto
https://forum.opel24.com/topic/12822-map-kilka-problem%C3%B3w-w-sintrze-30-v6/#findComment-245428
hej
SKRZYNIE WOŁAJĄ OD 600 ZŁ DO 1000 ZŁ z gwarancją WIĘC CENA JEST ATRAKCYJNA
wiadomo ze wolałbym aby to było coś innego ale jak będzie trzeba to wymienie
autko kupiłem tanio ponieważ jest problem z tą skrzynią na wolnych obrotach po wrzuceniu biegu świeci ciśnienie oleju i nie ma mocy tylko nie wiem jaka jest przyczyna braku mocy 8):)
https://forum.opel24.com/topic/12822-map-kilka-problem%C3%B3w-w-sintrze-30-v6/#findComment-245392
jesoo jeszcze cisnienie oleju wywala ??
co Ty kupiles ??
uwalona skrzynia i do tego kontrolka cisnienia oleju
przyczyna braku mocy ??
skrzynia dziala w trybie awaryjnym to raz
a dwa nie wiem co z tym silnikiem
https://forum.opel24.com/topic/12822-map-kilka-problem%C3%B3w-w-sintrze-30-v6/#findComment-245373
