silnik c14nz w corsie 97 r
witam czy to możliwe ze ten silnik 1,4 KM mam w samochodzie z 97 roku-skoro w książce o eksploatacji corsy podają ze produkowali go do 96r-
po 97 roku powinienem miec abs i elektryczny licznik kilometrów-a nie mam. Mam tylko zderzaki i lusterka z kolorze nadwozia-
oraz co to za wersja SWING? wszędzie w literaturze jest mowa o CITY, VIVA, JOY, SPORT
https://forum.opel24.com/topic/12831-silnik-c14nz-w-corsie-97-r/
Jeśli masz kopułkę to jest to silnik NZ a jeśli zamiast kopułki jest DIS to masz silnik SZ. Zresztą na bloku silnika w okolicy pierwszej świecy od prawej strony jest wybite oznaczenie silnika. Z tego co mi wiadomo to Corsa B nie miała nigdy w serii ABS'u i do konca produkcji był mechaniczny licznik kilometrów.
https://forum.opel24.com/topic/12831-silnik-c14nz-w-corsie-97-r/#findComment-245577
wszystkie corsy 97 to juz sa poliftowe- czyli mialy silniki x14sz, lub x14xe z 1.4
nie- od 1997 w kazdym modelu byl juz elektroniczny
sprawdz czy napewno masz c14nz!
https://forum.opel24.com/topic/12831-silnik-c14nz-w-corsie-97-r/#findComment-245558
x14sz, swing- jedna z wersji, nie pameitam dokladnie co powinno byc w tej wersji- ale nic specjalnego.
co do licznika to moze skrzynia byla wymieniana,
p.s.- a tak z ciekawosci jaki masz symbol licznika (numer na dle licznika pod wzkaznikiem km)?
https://forum.opel24.com/topic/12831-silnik-c14nz-w-corsie-97-r/#findComment-245492
Wystarczy zapytać czy licznik zaczyna się od 0km/h 8)
Z tego co pamiętam to lifting był robiony właśnie w roku 97(bodajże we wrześniu) i stąd te rozbieżności.
Z tego co pamiętam to była to praktycznie najuboższa wersja.
https://forum.opel24.com/topic/12831-silnik-c14nz-w-corsie-97-r/#findComment-245481
jaki symbol to sprawdzę rano-a czy najuboższa to właśnie nie bardzo-bo moja ma centralny zamek, wspomaganie, elektryczne szyby, klimę, 1 poduszke, obrotomierz-także zastanawiam sie właśnie co powinna mieć taka wersja-czy cos nie jest z nia kombinowane
https://forum.opel24.com/topic/12831-silnik-c14nz-w-corsie-97-r/#findComment-245352
