Gość Anonymous Opublikowano 28 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2008 mam prośbę jeśli ktoś posiada instrukcję i książkę sam naprawiam to proszę o przysłanie. na mail abnaj@wp.pl Może ktoś miał taki problem że w czasie jazdy zaczyna głośniej chodzić ( 3 razy wyskoczył mi check ) ale jedzie normalnie. Później jak zapalę check znika chodzi normalnie aż do pewnego momentu że znowu dziwnie chodzi i po chwili przestaje. Na kompie pokazało błąd nieznany, po wykasowaniu jexdziłem dalej. I w końcu stanął i nie zapalił. Na serwisie stwierdzili że sterownik pompy wtryskowej, zrobili i wczoraj wyjechałem. Ale znowu następnym odpaleniu zgasł. Może ktoś miał coś podobnego, proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12832-astra-17-dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2008 instrukcję łatwo znaleźć w necie wystarczy poszukać, a wysyłanie 40 megowego pliku mejlem mija się z celem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12832-astra-17-dti/#findComment-245528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzux Opublikowano 28 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2008 proszę bardzo poszukałem i znalazłem link ; http://www.tnp.com.pl/szukaj,all,0,opel+astra.html do sciągniecia programami typu torrent utorrent azerus bitcomet wiem ze jest seed bo sprawdzałem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12832-astra-17-dti/#findComment-245520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2008 Dzięki za link, już sobie ściągnąłem , Zawiozłem wczoraj autko do serwisu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12832-astra-17-dti/#findComment-245318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2008 Witaj miałem coś podobnego z moją astra też 1,7 dti na zimnym silniku wywalalo mi blad i silnik troszke glosniej pracowal ale w sumie jezdził normalnie.. ale nie zwlekalem az sie cos sypnie wiec pojechalem do elektromechanika samochodowego i okazalo sie ze to "czujnik obrotów wału korbowego" (sprawdził na kompie ale nie dowierzałem i pojechałem do serwisu opla i potwierdzili diagnoze) no wiec wymieniłem to i teraz jest cacy czujnik kosztuje ok 200-250 zl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12832-astra-17-dti/#findComment-245096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2008 O widzisz może to to bedzie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif Na serwisie odczytali ten właśnie błąd ale powiedzieli że wykasowali, przejechali się i wszystko gra. Już gdy wracałem do domu to w pewnym momencie zaczął głośniej chodzić przygazowałem mu i wlączył się check, następnie jak wyjąłem kluczyk i zapaliłem to już się nieświecił. Dzisiaj jechała moja żona i mówiła że dwa razy samochód tak jakby szarpnął i włączył się check. Miałem w poniedziałek przeczyścić EGR ale może pojadę do innego serwisu. Ciężko ten czujnik wału wymienić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12832-astra-17-dti/#findComment-245005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2008 W sumie to samemu go nie wymienialem, ale to w zasadzie wystarczy odkrecic jedna srubke ktora mocuje czujnik, odpiac kabelek i wsadzic nowy czujnik..(teoretycznie ) najgorzej toto znalezc.. ponizej masz link i ten czujnik to "B24" http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/aee94910730a0b14.html ten obrazek juz ktos dal na forum tylko ze nie moge znalezc adresu do tego postu a znalem adres obrazka.. mam nadzieje ze sie przyda..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12832-astra-17-dti/#findComment-244898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Dzięki Obish Tylko nie jestem pewien że to jest czujnik obrotów wału korbowego, bo jak jest zimny, czy ciepły to pali bez problemu, obroty utrzymuje i jedzie normalnie. Tylko w pewnym momencie zaczyna głośniej chodzić, czasami mu to przejdzie, a czasami jak przygazuje ponad 3,5 tys obrotów to się włączy check, ale jedzie normalnie. Później wyciągam kluczyk zapalam błędu już nie ma i nie wiem co jest grane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12832-astra-17-dti/#findComment-244776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2008 no w zasadzie w moim przypadku to było tak że na zimnym silniku cos tam poterkotalo i zapalał się check ale samochod jezdzil i palil normalnie.. po rozgrzaniu silnika juz sie tak nie dzialo- silnik pracowal juz normalnie Radze udac sie do jakiegos porzadnego elektryka z dobrym komputerem.. chyba najlepiej w autoryzowanym serwisie.. tylko ze tam sama diagnostyka to juz kupe siana kosztuje.. czasmi moze tez pomoc samo rozlaczenie i ponowne podlaczenie przewodu do czujnika- styki moga byc zasniedziałe czy cos takiego.. życzę powodzenia i szybkiego rozwiązania problemu:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12832-astra-17-dti/#findComment-244689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 Wyciągnąłem dzisiaj czujnik ( ma trzy wyjścia), spróbowałem zmierzyć miernikiem i wychodziło 0 i już myślałem że to jest to. Założyłem go z powrotem (tak żeby być pewny) a samochód zapalił i dalej to samo. Teraz nie jestem pewien czy to ten czujnik Co robić może ktoś miał takie objawy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12832-astra-17-dti/#findComment-244462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
