Kilkakrotnie sprawdzałem dziś prędkość jazdy na TIDzie.
Okazało się, że różni się ona mniej więcej o 10 km/h. Pokazuje o 10 mniej niż prędkościomierz.
Jak jest u Was? To jest normalne?
Dziwi mnie też dlaczego TID pokazuje tylko prędkość do 50paru km/h.
https://forum.opel24.com/topic/12843-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87-w-tidzie/
od ostatniego zerowania wskazania
komp liczy srednia predkosc
srednie spalanie
spalanie czasowe
czas podrozy
odleglosc podrozy
srednia predkosc
to chyba na tyle
nigdy komp nie pokazuje stalej predkosci jak na zegarach
instrukcja w lapki
jak nie masz to na forum albo na necie poszukaj
https://forum.opel24.com/topic/12843-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87-w-tidzie/#findComment-245471
Gość sledzik1102
a co jest grane gdy TID pokazuje prędkość 00km/h 8)
mam obciętą kostke iso od radia i kabelek niebiesko-czerwony(podobno od impulsatora czy tez czujnika przebutej drogi) jest nigdzie nie podłączony-czy w tym może tkwić problem :) czy to tez może oznaczać ze komp(ECU) nie ma informacji z jaką prędkością jade :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/12843-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87-w-tidzie/#findComment-245413
na to wychodzi
nie dostaje sygnalu i nie liczy sredniej
nie ecu ma ta informacje tylko komp pokladowy
sygnal idzie na zegary i do radia
no i do kompa pokladowego
https://forum.opel24.com/topic/12843-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87-w-tidzie/#findComment-245411
Gość sledzik1102
czy to jest połączone szeregowo->prędkościomierz->kostka od radia->TID->komp 8)
czy ta informacja o prędkości pojazdu jest ważna dla auta :) czy ten sygnał predkości jest tylko po to by się wyświetlało na wyswietlaczu i zgłasniało radio gdy jedzie sie szybciej czy ma jakies jeszcze znaczenie :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/12843-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87-w-tidzie/#findComment-245396
Gość sledzik1102
prędkościomierz działa-wskazuje dobrze,
kabelek niebiesko-czerwony (od impulsatora chyba) mam obcięty więc bede musiał poszukać w instalacji z którym go połączyć zeby sygnał "szedł" dalej czyli na wyswietlacz i nie wiem gdzie jeszcze,
czy to prawda ze między innymi dzięki temu sygnałowi o prędkości komp dobiera odpowiednią mieszanke paliwowo-powietrzną w czasie jazdy 8)
https://forum.opel24.com/topic/12843-pr%C4%99dko%C5%9B%C4%87-w-tidzie/#findComment-245303
