Witam!
Może ktoś mi podpowie. Dzisiaj zauważyłem, ze podczas mocnego hamowania zapaliła sie na moment lampa ręcznego. Kilkla razy ponowiłem próby i zawsze sie zapalała przy dosć mocnym hamowaniu. Jednak kiedy na postoju wcisnałem hamulec na maksa to sie nie zapalała, tylko poczas jazdy.
Co moze być przyczyną?
https://forum.opel24.com/topic/12866-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-lampka-hamulca-r%C4%99cznego/
Właśnie sprawdziłem poziom i jest 1-2mm nad min, czyli trzeba dolać.
Niech druga osoba wejdzie do samochodu i wciśnie na max pedał hamulca i wtedy zobacz.
Ale na 100% trzeba dolać
P.S. A jak u ciebie z klockami hamulcowymi ? Czy nie masz czasami już ich cienkich, co mogłoby powodować że w zaciskach jest więcej płynu hamulcowego i poziom w zbiorniczku jest minimalny.
https://forum.opel24.com/topic/12866-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-lampka-hamulca-r%C4%99cznego/#findComment-245262
Wybacz ale jestem laikiem w dziedzinie mechaniki. Rozumiem, ze w tym momencie kiedy ktoś naciśnie hamulec to w zbiorniku poziom płynu na ten moment ma opasć
https://forum.opel24.com/topic/12866-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-lampka-hamulca-r%C4%99cznego/#findComment-245261
Powinien bo płyn ze zbiorniczka "ucieka" do tłoczków co są przy szczękach lub klockach w zależności jakie masz hamulce.
https://forum.opel24.com/topic/12866-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-lampka-hamulca-r%C4%99cznego/#findComment-245260
Dzieki za zainteresowanie. Zrobie jaknapisałeś i dam info na forum. mam nadzieję ze to tylko to. :)
[ Dodano: Sob Sie 30, 2008 09:20 ]
Niski poziom płynu hamulcowego. Sprawdź i dolej.
Zrobiłem zgodnie z sugestią i lampka się nie zapala. Mam nadzieję, ze sie nie rozmyśli 8)
Dzieki wszystkim za podpowiedzi.
https://forum.opel24.com/topic/12866-zapalaj%C4%85ca-si%C4%99-lampka-hamulca-r%C4%99cznego/#findComment-245256
