AstraI- problem z odpaleniem
mam Astrę I z 96 roku z instalacją LPG. Od dłuższego czasu mam problem z zasilaniem. Podczas jazdy silnik potrafi wyłączyć się, po czym następuje problem z odpaleniem silnika nawet na benzynie. Już raz ten przypadek kosztował mnie 150 Euro. Na autostradzie silnik zgasł i za nic w świecie nie mogłem go odpalić (na gazie przejechałem 200 km- zbiornik ma 36 litrów) w baku było ok 17 l benzyny. ADAC stwierdziło ze brak paliwa- okazało się że po zatankowaniu 10 litrów auto jechało. W czerwcu miałem okazję pojechać z Żar do Lidzbarka warm i s powrotem - zero problemów. Obecnie ponowny problem - zatrzymałem auto pod sklepem i następnie nie mogłem go odpalić (później jeszcze 3 razy taki problem), w czwartek wracałem z Ustronia morskiego (gaz pełen, paliwa ponad 25 litrów) po 70 km silnik zgasł, problem z odpaleniem. Dopiero po 15 min udało się go uruchomić. Resztę (380 km) jazda bez problemu (ostatnie 100 km na gazie)
Mam prośbę o radę co z tym fantem- juz słyszałem o różnych przyczynach - świece, filtr gazu, pompka paliwa.
Zmieniłem tytuł/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/12878-astrai-problem-z-odpaleniem/
świece - problem na gazie i benzynie ale to by się już po 15 min. nie naprawiło
filtr gazu - brak przyśpieszenia, muł, - też nie przeczyści się sam
pompka paliwa - przy jeździe na gazie równie dobrze mogło by jej nie być
Gdzieś albo w sterowniku gazu (może odcina wtedy gaz i paliwo), lub sterowaniu zapłonem leży przyczyna
https://forum.opel24.com/topic/12878-astrai-problem-z-odpaleniem/#findComment-245123
Mam podobny problem. Podczas jazdy na gazie samo mi przeskakuje na benzyne i nie chce później wrócić na gaz. Muszę wtedy zmieniać przez sterownik, ale to po chwili sie powtarza. Może to być wina komputera??? I czy można wymienić sam komputer???
https://forum.opel24.com/topic/12878-astrai-problem-z-odpaleniem/#findComment-244895
  • 1 rok później...
jeśli jeździcie na benzynie i takie cyrki się dzieją to często odpowiada za to przekaźnik pompy paliwa... jeśli coś z nim nie tak to potrafi nawet do rozrusznika prąd nie dochodzić (astra G), były chwile że postał chwilę i wszystko wracało do normy
Możliwe ze przekaźnik pompy paliwa ma swoje odniesienie do jazdy na gazie... bo tak czy siak pompa paliwa pracuje..
U mnie koszt naprawy:
10 zł - przekaźnik
https://forum.opel24.com/topic/12878-astrai-problem-z-odpaleniem/#findComment-102162
  • 2 tygodnie później...
napisałem to co mi się przytrafiło... przy próbie odpalenia silnika gasły wszystkie kontrolki a rozrusznik aby cykał.
Ciekawe jak to wytłumaczysz:P:P:P Może, że zawiesił mi się rozrusznik, a gasnące lampki to np brak masy?? hehe
Po wymianie przekaźnika problemy zniknęły.
Nie wiem jak dokładnie z tym jest ale jeśli nie ma sygnału z pompy paliwowej to komputer odcina prąd na rozrusznik i na zapłon
https://forum.opel24.com/topic/12878-astrai-problem-z-odpaleniem/#findComment-99556
