Gość Anonymous Opublikowano 30 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2008 Witam. szukałem lecz nie znalazłem nic na rozwiązanie mojego problemu. Mój problem polega na tym że jak ruszam to (nie zawsze ale często) trzepie budą. Słyszałem 3 różne wersje rozwiązania problemu: 1. sprzęgło 2. półośka 3. amortyzatory   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12889-trzepie-bud%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 30 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2008 to wszystko ma wpływ sprawdź wszelkie luzy w zawieszeniu lecz ja bym stawiał na sprzęgło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12889-trzepie-bud%C4%85/#findComment-245030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 30 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2008 Tu skłoniłbym się do wypowiedzi andrzej_m55, może być winne sprzęgło. (nie zawsze ale często) - bardziej jak jest ciepły, czy bez znaczenia ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12889-trzepie-bud%C4%85/#findComment-245010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2008 jeśli chodzi o luzy w zawieszeniu to nie powinno być problemu bo miałem wymieniane niedawno końcówki drążków, końcówki stabilizatora i sworznie wahaczy. A nie ma znaczenia czy to ciepły czy zimny. No dobra jeśli jest to sprzęgło a powiem ze chciałem wymieniać to teraz następne pytanie. wykosztować sie 400 zł na nowe czy szukać na szrocie??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12889-trzepie-bud%C4%85/#findComment-244876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2008 scrapy9999, jeśli dobrze poszukasz to na szrocie znajdziesz dobre ale pamiętaj że nie zawsze widać pęknięte sprężynki ja osobiście bym najpierw rozebrał sprzęgło i sprawdził co jest uszkodzone bo może to być tarcza a może być docisk a może łożysko takie jest moje zdanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12889-trzepie-bud%C4%85/#findComment-244867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Sprzęgło to nie element, który podlega wymianie co roku czy dwóch, więc lepiej odpuścić sobie używkę - ją musiałbyś dokładnie zweryfikować co do stanu - jak wspomniał andrzej_m55, sprężyny (tłumiki drgań), jak również czy nie jest np. powichrowana. Przypuszczam, że problem będzie leżał w tarczy sprzęgła - po zweryfikowaniu dokładnie co siadło, jeśli tarcza kupisz np LUK-a i będziesz miał spokój.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12889-trzepie-bud%C4%85/#findComment-244848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Powiem tak ze jeśli chodzi o sprzęgło to docisk był kupowany ze szrotu a tarcza była w miarę dobrym stanie ale od tego czasu minęło 50 000 km. Wiec jeśli teraz miałbym wymieniać to pewnie tarcze i docisk. Czyli jak dobrze rozumiem to najlepiej nowe. No to jak wymienię to sie odezwę czy pomogło ale wymiana dopiero będzie za miesiąc jak wrócę z Danii. dzięki koledzy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12889-trzepie-bud%C4%85/#findComment-244836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
