Czujnik temperatury czynnika chłodzącego
Mam pytanie o czujnik temperatury czynnika chłodzącego. Czy przy odkręceniu tego czujnika od silnika powinien wypływać płyn chłodzący. Ja wymieniałem i płyn nie wypływał. Jak właściwie powinno być .
https://forum.opel24.com/topic/12895-czujnik-temperatury-czynnika-ch%C5%82odz%C4%85cego/
pomyślałem o czujniku w chłodnicy
Wyraźnie kolega napisał, że z silnika...
Jeśli nie odkręcisz korka, to wypłynie niewielka ilość - po odkręceniu wyrówna się stan do poziomu otworu po czujniku...
Sprawdź poziom płynu :(:(
..... a tak w ogóle to o jakie auto chodzi, bo profil masz pusty i chcesz pomocy :oops:
pozdro...
https://forum.opel24.com/topic/12895-czujnik-temperatury-czynnika-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-244907
A nie spusciles najpierw tego plynu??? napisz jak wymieniales - którędy spuszczales płyn
https://forum.opel24.com/topic/12895-czujnik-temperatury-czynnika-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-243685
  • 2 lata później...
Witam! Zrobilem maly test znaleziony w necie na temat termostatu czyli wlaczylem silnik i zostawilem go na jalowym. Po jakims czasie dotykam weza gumowego co idzie od termostatu do chlodnicy (wczesniej patrzac na wskaznik temperatury) a ten waz jest zimny.
Teraz pytania:
-termostat jest sprawny raczej?
-czujnik temp. cieczy chlodzacej do wymiany?
-czy czujnik wentylatora sie walniety i za pozno reaguje?
Dodam ze w korku temp. silnika dochodzi do czerwonego pola nawet zamyka wskaznik i wtedy zalacza sie wentylator i temp. spada do 100*C
https://forum.opel24.com/topic/12895-czujnik-temperatury-czynnika-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-12762
