Gość Anonymous Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Witm! To mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałośc. W mojej omedze brakuje mocy. Kupiłem ją 1,5 miesiąca temu. Zauważyłem że po osiągnięciu ok 4.5 tyś. obr. samochód nie przyspiesza. Chodzi równo na gazie i na benzynie nie ma różnicy czy na pb czy lpg moc ta sama. Na komputerze zero błędow, rozrząd sprawdzony, przepływomierz ok, filtry nowe, świece i przewody nowe, wydech ma przelot(brak katalizatora) Mechanicy rozkładają ręce. Dodam jeszcze że jechałem takim samym autem z tym samym silnikiem i mój to mół niesamowity.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12909-brak-mocy-20-16v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Muł bo jeżeli kręci tylko do 4,5 tys. to silnik przeszedł w tryb awaryjny. Zaczytaj błędy , ale podejrzewam , że padł czujnik wałków rozrządu. Pozdro.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12909-brak-mocy-20-16v/#findComment-244708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 Błędów nie ma żadnych sprawdzałem na trzech kompach. Wkręca się na więcej niż 4,5tyś. obr. idzie do 6,5 tyś. obr. tylko od 4,5 tyś. już gładko nie przyspiesza, a na V biegu 170-180km/h max. Dodam jeszcze, że na pierwszym biegu trochę wolno się wkręca na wyższe obroty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12909-brak-mocy-20-16v/#findComment-244592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 nie no bez jaj 136 konna krowa omega i chcesz zeby latala jak 3,0 ?? rozpedzenie sie od 170 do maxa jakim jest nie wiecej jak 205 zajmuje lata niestety ale Oma swoje wazy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12909-brak-mocy-20-16v/#findComment-244581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 Masz rację nie chodzi o tą prędkośc max. tylko o przyspieszenie na poszczególnych biegach. Przy tych 170 km/h był jeszcze luz pod pedałem ale jak wciskam w podłogę to prędkośc nie zwiększa się wogóle wskazówka obrotomierz też stoi a silnik zaczyna głośniej chodzic. Powtarzam, że jeżdziłem podobną tyle że starszą i większym przebiegiem i moc czuc było na niższych biegach. Ja mam pod koniec obrotów na każdym biegu taką dziurę. Nie chcę się z nikim ścigac ale wiem, że coś jest nie tak i to nie daje mi spokoju.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12909-brak-mocy-20-16v/#findComment-244573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 sprzeglo sie nie slizga ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12909-brak-mocy-20-16v/#findComment-244572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 Właśnie nie bo obroty też stoją a gdyby się ślizgało to obr. by rosły   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12909-brak-mocy-20-16v/#findComment-244566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 jak wciskam w podłogę to prędkośc nie zwiększa się wogóle wskazówka obrotomierz też stoi a silnik zaczyna głośniej chodzic.to jak to wytlumaczyc ??skoro nie sprzeglo to chyba silnik juz ma mniej niz fabryczne 136 koni i nie daje rady   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12909-brak-mocy-20-16v/#findComment-244558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 No może i tak, jednak nim się z tym pogodzę chcę jeszcze trochę poszukac czy jest inna przyczyna. Dodam jeszcze, że przy ostatniej wizycie na kompie mech. zwrócił uwagę na czas wtrysku. U mnie jest 3,5. On mówi że norma to 2,5-3,0. Czy to może miec wpływ?Jaki ten czas wtrysku powinien byc??? [ Dodano: Pon Wrz 01, 2008 20:24 ] Dodam jeszcze, że przy pierwszym podłączeniu kompa był błąd -syg. czujnika sondy. Po odłączeniu jej na jeden dzień i ponownym podłączeniu sonda zaczęła pracowac poprawnie tj. 0-4,5V. Jednak to nic nie zmieniło, przed chwilą po krótkiej trasie jednak zapaliła się kontrolka silnika-sprawdziłem błąd 0130-sonda. Nasuwa się pytanie czy sonda może miec coś wspólnego z w/w problemem, bo przecież gdy komputer pokazywał, że sonda pracuje to samochód chodził tak samo jak teraz gdy błąd się pojawił?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12909-brak-mocy-20-16v/#findComment-244554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 Sonda jak siada to się zwiększa spalanie . Jak u ciebie ze spalaniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12909-brak-mocy-20-16v/#findComment-244466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
