Gość Anonymous Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 No właśnie, że spalanie jest ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12909-brak-mocy-20-16v/page/2/#findComment-244452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 Podmień od kogoś przepływkę i czujnik temperatury powietrza, sprawdź drożność odmy. Przy okazji zobacz filtr powietrza. Której generacji masz gaz? Jeśli II i jak większość gazowników i Twoi odwrócili wąż od filtra powietrza do środka kompry silnika to czym prędzej wyprowadź dolot pod samochód (np taką aluminiową rurą do odprowadzania spalin z piecyków gazowych - ważne by wlot był ustawiony odwrotnie do gierunku jazdy). Na chwilę obecną nic mi więcej nie przychodzi do głowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12909-brak-mocy-20-16v/page/2/#findComment-244449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 Przepływkę sprawdziłem w ten sposób co proponowałeś- jest ok, filtr ok, odmy nie czyściłem co uczynię, gaz-IIgen. W obudowie filtra mam zaklejony otwór dolotowy, a wycięty drugi po przeciwnej stronie, czyli od strony silnika. Ale czy ta rura w tym przypadku jest niezbędna?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12909-brak-mocy-20-16v/page/2/#findComment-244435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 Nieważne z której strony jest dziura wycięta jak i tak wszystko jest zamknięte w komorze silnika i zasysa gorące powietrze (a to się gorzej miesza z paliwem) = większe spalanie i mniejsza moc. Proponuje przywrócić do stanu oryginalnego i przerobić tak jak pisałem w poprzednim poście. Postaram się jutro zrobić fotki i wrzuce jak to u mnie wygląda. EDIT: proponuje też zakup na stacji benzynowej preparatu do czyszczenia układu paliwowego, zalać (niekoniecznie całość, wylicz sobie proporcje) i przecisnąć furę na wysokich obrotach na benie przez kilka kilometrów. Wskazane też będzie podjechanie do gazowników żeby podłączyli do analizatora spalin i tutaj sprawdzili czy jest ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12909-brak-mocy-20-16v/page/2/#findComment-244415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2008 Dziś auto zaczeło życ, pojeździłem kilka dni na pb i wyczyściłem wtryskiwacze(STP-czarny) [ Dodano: Wto Wrz 02, 2008 22:16 ] BzQ, jeśli możesz to prześlij te foty z filtrem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12909-brak-mocy-20-16v/page/2/#findComment-244106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2008 i wszytsko jasne pozdrowionka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12909-brak-mocy-20-16v/page/2/#findComment-239384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
