Gość Anonymous Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 dobry uzytkuje moją astre od 5 miesiecy, nie znam sie na autach kompletnie moj problem wyglada nastepujaco: w sobote rano nie oodpaliłem silnika po 17stu h na prostowniku...silnik tez nei odpalił dop[iero po 20 minutach na kablach od drugiej astry odpaliłem, a sprawdzalem tak co 3 min...zrobilem znowu 100 km i dzis znowu nie odpalił pytanie: czy to wina akumulatora czy rowniez cos innego moze byc przyczyna? jeśli tak to co? a jesli to wina akumulatora to jaki polecicie do astry II 2.0 tdi? tak abym z 6 lat nei mial problemu z nim z góry dziekuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12947-akumlator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 Ale to chyba nie jest wina akumulatora, bo jeżeli: dopiero po 20 minutach na kablach od drugiej astry odpaliłem,tzn. że wina jest prawdopodobnie gdzie indziej np. w układzie zasilania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12947-akumlator/#findComment-244527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 Czy rozrusznik szybko kręci,czy "chechła"? Moze i faktycznie padł aku,ale rozwiń teń wpis,ze po 20 min. na kablach odpalił. Po 20 min. przerwy,czy kręcenia?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12947-akumlator/#findComment-244525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2008 no wiec on za pierwsza próba odpalenia brzmiał normalnie ale za 10tą to już bardzo cieniutko ledwo zipał....czy jesli było by cos z układem zasilania to na komputerze otrzymałbym jakaś informacje? jesli to nie akumlator to co proponujecie? [ Dodano: Pon Wrz 01, 2008 21:49 ] 20 minut silkik drugiej astry był zapalony a ja czekałem na jakies tam podładowanei akumlatora... i z minuty na minute ten rozrusznik krecił coraz szybciej aż odpaliłem..a sprawdzałem tak jak napisałem co 3 minuty przez te 20 min tak z 7 razy [ Dodano: Wto Wrz 02, 2008 08:40 ] pomocy .... ? ktokolwiek...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12947-akumlator/#findComment-244455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2008 może alternator nie doładowuje akumulatora, ja tak miałem i też nie mogłem odpalic w najmniej oczekiwanych miejscach, padł mi regulator napięcia i dioda na mostku prostowniczym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12947-akumlator/#findComment-244368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2008 z tym ze jak juz odpale to jeżdżę cały dzien i nie ma problemów z odpalaniem , problem pojawia sie zawsze rano....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12947-akumlator/#findComment-244322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2008 jeżeli na desce nie szaleją żadne kontrolki to wina akumulatora, a jeżeli masz jakieś dziwnie zachowujące się kontrolki typu. pojawiam się i znikam i znowu się pojawiam... to regulator napięcia, znam z autopsji   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12947-akumlator/#findComment-244012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2008 powiem szczerze ze odwiedziłem 4 "mechaników" i każdy nie zaglądając pod maskę stwierdził coś innego....akumulator, świece, rozrusznik i jeszcze jakieś kable od rozrusznika... wqrzyłem sie i kupiłem akumulator wczoraj żeby zacząć od najbardziej prawdopodobnej przyczyny i.... dziś rano ładnie bez problemu odpaliłem autko...mam nadzieje ze to o to chodziło i póki co wszystko będzie cacy..ja i moja mała znowu sie lubimy zobaczymy jutro rano dzięki wszystkim zaangażowanym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12947-akumlator/#findComment-243940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 5 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2008 dziś rano ładnie bez problemu odpaliłem autko...mam nadzieje ze to o to chodziłowystarczyłoby pomierzyc prądy ładowania,bo teraz masz nowy aku,ale jak alternator nie wyrabia,to i ten aku może siaść po jakimś czasie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12947-akumlator/#findComment-243434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2008 gdzie to sie te prądy mierzy w takim razie ? i jak sprawdzic czy alternator wyrabia? i czy naprawa tudzież wymiana alternatora jest droga? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12947-akumlator/#findComment-243139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
