Gość Anonymous Opublikowano 2 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2008 Witam Kupiłem niedawno Signum z takim właśnie silnikiem i przebiegiem 155 tys. Czytałem na forum, że wymienia się łańcuch rozrządu co 150 tys. Mam więc pytanie czy ktoś już wymieniał i wie jakie to koszty (czy wymienia się także napinacz lub coś dodatkowo)? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12976-wymiana-%C5%82a%C5%84cucha-rozrz%C4%85du-w-20-dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 2 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2008 że wymienia się łańcuch rozrządu co 150 tys. Mam więc pytanie czy ktoś już wymieniał i wie jakie to kosztyZ tego co wiem to łańcuszek rozrządu wymienia sie wtedy, gdy go słychać lub, gdy przebieg auta jest w okolicy 400-500 tys, choć oczywiście nie ma na to reguły. Ale jak nie masz pewności, to może niech sprawdzi mechanik czy nie ma luzów. Wymiana z łańcuchem to koszt ok 1200 zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12976-wymiana-%C5%82a%C5%84cucha-rozrz%C4%85du-w-20-dti/#findComment-244153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2008 Jak na łańcuch to za małe kilometry w twoim aucie. Wymian max do 1500zł, ale jeśli nic nie rzegota z obudowy rozrządu, nie ma żadnych zgrzytów i dziwnych odgłosów szczególnie między 1500-3000 obr/min na biegu jałowym, to ja bym jeszcze nie wymieniał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12976-wymiana-%C5%82a%C5%84cucha-rozrz%C4%85du-w-20-dti/#findComment-244150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2008 Dzieki za szybka odpowiedz, dla pewnosci dam mechanikowi do sprawdzenia przy najblizszej okazji. Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12976-wymiana-%C5%82a%C5%84cucha-rozrz%C4%85du-w-20-dti/#findComment-244138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
