Moduł sterujący QUAD, kod 93
Witam
Od kilku dni pojawiło mi się świecenie lampki pomarańczowej "check engine" generując metodą drucikową kod 93 - moduł sterujący QUAD. Nie rozumiem znaczenia tego kodu błędu, gdyż w parze z nim nie występuje żaden inny z wyjątkiem oczywiście wstępnego kodu - 12.
Dodam, że ostatnio lampka check engine zapala się po ok. 30min - 1godz. i jak już się raz zapali to co kilka minut gaśnie i zapala się na przemian. Szukałem sporo na temat wygenerowanego kodu błędu 93 "Moduł sterujący QUAD" i nigdzie nic na ten temat nie znalazłem.
Proszę o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/12985-modu%C5%82-steruj%C4%85cy-quad-kod-93/
No to słabo szukałeś:
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=19484&highlight=quad
https://forum.opel24.com/topic/12985-modu%C5%82-steruj%C4%85cy-quad-kod-93/#findComment-244064
Wszystkie te informacje już wcześniej przejrzałem bardzo dokładnie ale żadna z nich nie wnosi nic konkretnego do mojej sytuacji. Nawet nie precyzuje do czego tak naprawdę odnosi się kod 93 moduł sterujący QUAD (występuje on tylko z kodem testującym 12)
Nadal proszę o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/12985-modu%C5%82-steruj%C4%85cy-quad-kod-93/#findComment-244014
No to zaczynamy od początku :shock:
Czy masz w swojej kosiarce LPG?
No i by się przydał dokładny symbol silnika....
Autodata 3.18 :
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/12985-modu%C5%82-steruj%C4%85cy-quad-kod-93/#findComment-243933
Ten śmieszny moduł QUAD jest w ECM, powyżej podałem Ci jak sprawdzić czy jest sprawny. Widoczne piny na rysunku to piny wtyczek instalacji:
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/12985-modu%C5%82-steruj%C4%85cy-quad-kod-93/#findComment-243727
Dzięki wreszcie za konkret!
Jak tylko będę mógł zabiorę się do sprawdzenia pomiaru napięć i rezystancji pomiędzy podanymi pinami.
//edit: Nie wiem czy dobrze rozumię to wszystko.
Zrobiłem tak:
Odpiąłem od sterownika dwie wtyczki: 16 stykową i 12 stykową. Pomiary dokonałem między masą a odpowiednimi pinami wtyczek. (wydaje mi się , że piny na załączonym mi rysunku to piny wtyczek a nie komputera)
Pomiary napięć wyszły tak. Pierwsze dwa przy wyłączonym zapłonie a ostatni przy załączonym zapłonie.
B1 a masa - 12,6V
C16 a masa - 12,6V
C4 a masa - 12,5V
Pomiary rezystancji.
A12 a masa - ok.2Ω
D1 a masa - 1Ω
B10 - brak we wtyczce blaszek (nieczynny, nieaktywny)
Jeśli coś źle zrobiłem naprostuj mnie.
https://forum.opel24.com/topic/12985-modu%C5%82-steruj%C4%85cy-quad-kod-93/#findComment-242631
Pomiary wykonałeś dobrze. Faktycznie pokazane wtyczki są od wiązki a nie od kompa :shock:
Wyniki pomiarów rezystancji są różne od tych prawidłowych...
PS> Może uda Ci się dorwać kompa i podmienić do testów.
https://forum.opel24.com/topic/12985-modu%C5%82-steruj%C4%85cy-quad-kod-93/#findComment-242617
