Gość Anonymous Opublikowano 2 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2008 Witam niedawno zakupiłem skrzynie bardzo chwalona na forach car-audio podobno zwyciezce w klasie do 300 zł i fakt wyglada bardzo solidnie posiadam równiez wzmacniacz firmy blaupunkt Gt200 po zmostkowaniu 400watt podłączyłem równiez do tego zestawu filtr basowy wszystko zasilane dość solidnym radiem niemieckiej firmy Tevion na karty SD usb i mp3 ! przed zakupem wzmaka jaki i skrzyni sprzedawcy zapewniali mnie ze bas bedzie nie do zniesienia przy takim zestawie a po podłączeniu wszystko GRA z tym ze tak se;/ ze tak powiem bas jest no raczej basik nic oszałamiajacego powiem ze wczesniej miałem jakis szjski wzmak i głośnik alpharda 25cm średnicy i lepiej wymiatał niz ten zestaw powiedzcie co mam robić? powiem jako ciekawoske ze kumpel ma ten sam wzmacniacz i skrzynie blaupunkta z 12' wooferem i usiedziec w aucie nie mozna tak sypie basem az auto całe drży a podobno ta moja skrzynia jest 10 razy lepsza nie wiem cos jest nie tak;/ co poradzicie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12988-wzmak-blaupunkt-skrzynia-soling-i-lipa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czarny88 Opublikowano 3 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2008 Ja mam wątpliwosci co do tego radia. Zamontowałem ostatnio takiego Teviona i gral srednio na seryjnych blaupunktach w Skodzie Octavii, myslalem ze to wina glosnikow ale podlaczylem moje magnaty ktore na kenwoodzie kdc 4070RV graja przyzwoicie w moim aucie i wynik ten sam.. Ten Tevion ma rowniez slot na usb i mmc nie pamietam jaki to jest model niestety.. Podlacz do innego radia i moze to akurat tu jest problem. Tak dla przykladu moj kumpel ma IDENTYCZNY zestaw z tymze na radiu kenwood podobnej serii co moje tylko z odczytem mp3 wma i powiem Ci ze rzeczywiscie soling jest przywoitym subem i potrafi dobrze zagrac:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12988-wzmak-blaupunkt-skrzynia-soling-i-lipa/#findComment-244045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 3 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2008 podobno ta moja skrzynia jest 10 razy lepszaKto Ci tak powiedział?Napisz jaki masz dokładnie wzmacniacz (nie znalazłem żadnego GT200, prędzej GTA 200) i co za badziewie (filtr basowy) tam wrzuciłeś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12988-wzmak-blaupunkt-skrzynia-soling-i-lipa/#findComment-244044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2008 Powiedzieli mi tak w sklepie na allegro gdzie kupowałem skrzynie bo mieli solinga i blaupunkta i sami polecili solinga mówili ze jest lepszy a co do filtru basowego to nie żadne badziewie za 20zł tylko konkretny filtr za 70 zła jeśli chodzi o wzmak to masz Racje Kolego Gta200 źłe napisałem Sprawdze to radio bo brat w aucie swoim ma nówke JVC mosfet 4x50 watt i sprawdze na tym radiu jak to PUKA...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12988-wzmak-blaupunkt-skrzynia-soling-i-lipa/#findComment-244000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 3 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2008 GTA 200 ma filtr dolnoprzepustowy, włącz go ustawiając przełącznik w lewym położeniu(Low Pass), filtr ustaw na ok 60-70Hz (prawy potencjometr- Low Pass), wtedy możesz wywalić ten filtr pasywny (za ile by on nie był to zawsze podnosi dobroć zestawu oraz zwiększa jego impedancję, wprowadza przesunięcie fazowe (niepotrzebnie), o spadku mocy na głośniku i wzmacniaczu już nie wspomnę).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12988-wzmak-blaupunkt-skrzynia-soling-i-lipa/#findComment-243975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 3 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2008 Pierwsze co bym zrobił to przełożyłbym skrzynię do kumpla, jeśli będzie zauważalna poprawa, to później szukałbym powodów tego. Na chwilę obecną przychodza mi 3 rzeczy do głowy(o dwóch było już w wspomniane) - radio - ten tevion to chiński szajs, to samo co medion, micromaxx, denver, peiying i wiele innych, kumpel po przesiadce z denver'a(też z czytnikiem kart i usb) na pioneer'a deh-7900ub zauważył sporą różnicę na plus - filtr - tak jak lord wiader zauważył nie ma potrzeby stosować filtra między wzmacniaczem i głośnikiem, chociażby z powodu strat na cewce filtru(z racji oporu, jakaś moc odkłada się na cewce) - kable rca - kumpel po przesiadce z tandetnych sygnałówek(za 5zł 5m) na na zwykłe alpierdy(ale o średnicy 6mm) zauważył sporą różnicę(jak to stwierdził, na starych ustawieniach nie dało się wysiedziec, musiałem wszystkie podbicia ustawić na 0 ) Pierwsze co zrób to wywal ten filtr i włącz aktywny filtr we wzmacniaczu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12988-wzmak-blaupunkt-skrzynia-soling-i-lipa/#findComment-243912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cyrax84pl Opublikowano 5 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2008 GTA 200 ma filtr dolnoprzepustowy, włącz go ustawiając przełącznik w lewym położeniu(Low Pass), filtr ustaw na ok 60-70Hz (prawy potencjometr- Low Pass), wtedy możesz wywalić ten filtr pasywny (za ile by on nie był to zawsze podnosi dobroć zestawu oraz zwiększa jego impedancję, wprowadza przesunięcie fazowe (niepotrzebnie), o spadku mocy na głośniku i wzmacniaczu już nie wspomnę).Ma rację chłopak... pozbądź się tego filtra i zmień ustawienia według powyższych wskazówek... wzmacniacz naprawdę sporo potrafi jak na swoją kategorię cenową więc to zapewne nie jest jego wina... a co do tuby to jakoś nie mam przekonania no ale skoro w jakimś teście wypadła dobrze to powinno zagrać (pytanie kto test sponsorował )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12988-wzmak-blaupunkt-skrzynia-soling-i-lipa/#findComment-243383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
