Filtr powietrza
Witam wszystkich :lol:
Mam pytanko: Czy po wymianie filtra powietrza musze jechać na regulacje gazu?:glupek:?
Podobno trzeba, tak mi ktoś powiedział, ale nie chce mi sie w to wierzyć, żeby nowy filtr był przyczyną rozregulowania sie LPG :shock:
https://forum.opel24.com/topic/12990-filtr-powietrza/
Przy sekwencji nie spotykałem takiej konieczności, aczkolwiek przy inst. starszego typu czasami trzeba ale delikatnie "przeregulować" - konieczność widać po pracy silnika
https://forum.opel24.com/topic/12990-filtr-powietrza/#findComment-244063
Instalka gazowa to czułe urządzonko, więc wymiana filtra powietrza, świec, przewodów wiąże się z regulacją gazu.
Właściwie to powinno się gazik regulować dwa razy w roku, na wiosnę i przed zimą, bo w zimie zmienia się proporcja gazów zawartych w LPG. Koszt 20-30zl i spokój , a przed tym można wymienić oleje, filtry, świece itp.
https://forum.opel24.com/topic/12990-filtr-powietrza/#findComment-244058
Ja miałem opla kadeta łezkę i instalacja była starszego typu to po wymianie filtra powietrza warto było zrobić regulację dało się odczuć inne obroty silnika i moc nie była ta.Lepiej wyreguluj to niewiele kosztuje a będziesz miał pewność że wszystko jest ok.,a silnik nie będzie pożerał zbyt dużo gazu.
https://forum.opel24.com/topic/12990-filtr-powietrza/#findComment-243836
