Gość Anonymous Opublikowano 3 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2008 Witam Mam vectre A 1,8 i problem takiego rodzaju że przy włączonym zapłonie pompka paliwowa nie wyłącza się i pracuje nadal . Po zakupie nowej problem pozostał . Gdzie szukac usterki. Druga prośba o pomoc: nie działa dmuchawa w samochodzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12991-pompka-paliwowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 Witam Ja mam silnik 1.6 (ale to chyba to samo) i pompka paliwa włącza sie dopiera po kręceniu silnikiem(przekaźnik dostaje impuls od czujnika położenia wału ) można to ominąć zwierając styki na przekaźniku 30 i 87 nawet bez włączenia zapłonu powinno być słychać pompkę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12991-pompka-paliwowa/#findComment-243545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2008 pompa ma chodzić po włączeniu zapłonu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12991-pompka-paliwowa/#findComment-242626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2008 pompa ma chodzic po wlaczeniu zaplonu slychac ja a po wylaczeniu ma sie wylaczyc jesli chodzi tzn ze przekaznik nie odbil i podaje napiecie....czyli ja obstawiam przekaznik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12991-pompka-paliwowa/#findComment-242620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wolf80 Opublikowano 9 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2008 pompa ma chodzic po wlaczeniu zaplonu slychac ja a po wylaczeniu ma sie wylaczyc jesli chodzi tzn ze przekaznik nie odbil i podaje napiecie....czyli ja obstawiam przekaznik zgadzam sie, mialem to samo...kiedys odpalilem auto rano, zapinam pasy a silnik zdechl...i nawet po wyciagnieciu kluczykow ze stacyjki bylo slychac pompe paliwa i to urzadzenie kolo akumalotara, chyba cos z powietrzem wtornym...tez myslalem ze to przekaznik bo gdy go wyciagnalem...pompa sie wylaczyla. problem lezal w silniczku krokowym, zlapal zawieche ...i nie wiem jak ale jakos to wszystko dzialalo przy wylaczonej stacyjce... RADA- ja odlaczylem aku na kilka chwil, i gdy podlaczylem wszystko ...znowu, bylo juz oki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/12991-pompka-paliwowa/#findComment-242427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
