ost zauwazylem nasilające się dziwne pukanie jak wjeżdżam na jakikolwiek nierówności na drogach. Co to moze byc :glupek::shock::lol:
slychac to stylu auta, albo posierodku
opel atra f kombi caravan
https://forum.opel24.com/topic/12994-jakie%C5%9B-drgania-pod-autem/
sprawdzić zawieszenie tłumika,być może któraś guma pękła i tłumik sobie lata
https://forum.opel24.com/topic/12994-jakie%C5%9B-drgania-pod-autem/#findComment-244046
A koło w bagażniku Ci nie lata :shock:
a może mi się wydaje, że z tyłu a tak naprawdę to z przodu. Dziś to odczuwałem inaczej jak by naprawdę było to z przodu. Sorry za w prowadzenie w błąd ale cały czas słyszałem to jak by z tyłu dopiero dziś
zmieniałem wahacze kompletne moglem coś uszkodzić,
bo po zmienieniu było naprawdę lepiej ale po paru dniach wszystko wychodziło. Już sam nie wiem co to może być
Poprawiłem ort./DAROMV6
https://forum.opel24.com/topic/12994-jakie%C5%9B-drgania-pod-autem/#findComment-243861
gumy cale sprezyny cale ale cos puka
Miałem taki sam problem wymieniłem wieszaki na nowe....nie przestało stukać i okazało sie ze to wydech sie lekko przekręcił wokół własnej osi, wystarczy wejść pod auto poruszać nim (oczywiście wokół osi)
https://forum.opel24.com/topic/12994-jakie%C5%9B-drgania-pod-autem/#findComment-243748
bylem dzis w oplu i na szczęście nie kosztowala mnie porada
i az tak dobrze nieznalas przyczyny ale ja znalazłem wina jest w teleskopie
podnius auto do góry muszę powiedzieć ze ladny sprzęt do tego maja
popatrzała tam gdzie mu pokazałem ze cos słyszę poruszać kolem z jednej i z drugiej strony i mówi że to wina amortyzatora ale bo się ruszał mial jakieś luzy
ale niepowiedzial czy to teleskop czy sprezyna
pojechałem na parking podniosłem auto do góry i próbowałam dokrecic amor z gury bo gadal morze jak dokręcisz pukanie ustanie
ale po moiej inspekcji i dokerecaniu bylo tak samo
az nagle juzalem ze teleskop rusza sie w tej dziuze co wchodzi i stamtat ida te dzwieki jak sie niemyle to luz jest prawie 0,4mm
teraz potrzebuje instrukcje jak to wymienic najlepiej z zdjęciami jak ktos ma
[ Dodano: Czw Wrz 04, 2008 21:56 ]
to zamowilem
to zamowilem gazowe na jutro 4sztk jak zmieniac to zmienic wrzysko
[ Dodano: Pią Wrz 05, 2008 16:09 ]
temat można zamknąć lub usunac
dzięki za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/12994-jakie%C5%9B-drgania-pod-autem/#findComment-243700
