Gość Anonymous Opublikowano 3 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2008 Witam Jak w temacie,drążek jest luźny i lata na boki,zauważyłem jeszcze że przy wolnej jeździe (tak do 40 km/h) coś brzęczy,turkocze tak jak by ze skrzyni.Może ktoś się orientuje w czym problem,jakie koszta,i czy do zrobienia samemu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13000-lu%C5%BAna-wajcha-od-bieg%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bubax16sz Opublikowano 3 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2008 zdejmij mieszek i zobacz czy na drążku jest guma(może sie wytarła u mnie tak było) w aso ok. 12 zł. Śmiało można wymienić samemu po wyjęciu drążka. Ja miałem to w 1-ce ale w 2-ce jest to samo nawet rozmiar gumy taki sam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13000-lu%C5%BAna-wajcha-od-bieg%C3%B3w/#findComment-243869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2008 gumy? czyli chodzi o tą okrągłą gumę(czarna) , czy tą co wyciera kulka wokół (koloru szarego), mam ten sam problem / skrzynia z cięgnami zmiany biegów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13000-lu%C5%BAna-wajcha-od-bieg%C3%B3w/#findComment-243864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bubax16sz Opublikowano 3 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2008 dokładnie o to. Należy u dołu drążka odczepić zabezpieczenie i wyjąć swożeń a wajche pociągnąć do góry i wymienić gumę po założeniu śmiga jak ta lala chyba że tralalala. Po założeniu nowej gumy może być jeszcze delikatny luz, ale po nasmarowaniu(wazelinka lub specjalny smar do połączeń guma-tworzywo sztuczne do kupienia w sklepie z częściami lub casto.... ) po jakimś czasie nie będzie śladu po luzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13000-lu%C5%BAna-wajcha-od-bieg%C3%B3w/#findComment-243851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 3 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2008 taniej będzie zawinąć kilka warstw izolacji pod tą gumę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13000-lu%C5%BAna-wajcha-od-bieg%C3%B3w/#findComment-243825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bubax16sz Opublikowano 3 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2008 i jak długo to wytrzyma na czym chcesz oszczędzać? no ale takie rady to w iście stylu mechaników z firmy INCO co zarobi to na winko, i tłumik na drut he he :crazy:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/13000-lu%C5%BAna-wajcha-od-bieg%C3%B3w/#findComment-243823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
