jak powinien być ustawiony prawidłowo pasek rozrządu ?
czy wie ktoś moze jak powinien być ustawiony prawidłowo pasek rozrządu ? który ząbek gdzie ?? dokładnie chodzi mi o pozycje w jakiej ma być pasek względem zębatki koła korbowego
https://forum.opel24.com/topic/13001-jak-powinien-by%C4%87-ustawiony-prawid%C5%82owo-pasek-rozrz%C4%85du/
Koło zębate wału korbowego i wałka rozrządu, powinno być ustawione na znaki jakie masz na kołach zębatych, mają się one zgrywać ze znakami które masz np.na bloku silnika, koło koła zębatego wału korbowego, najlepiej przy wymianie zaznaczyć markerem dodatkowe swoje oznaczenia! Po założeniu paska i odpowiednim jego napięciu ( rolka z regulacją ) chyba że jest samonapinacz ( naciąg sam się reguluje ) wszystkie znaki mają byc w tej pozycji co przed zdjęciem starego paska! :shock:
